разпределителен вал
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
разпределителен вал
Мнениеот vw_derby » Съб 25 апр 2009 13:55
става въпрос за вал от 2Е(мотор) дали ще стане на ААМ и какви са предимствата и загубите.Трябва ли да се преправя нещо,за да не удари клапаните.
WALLKERA
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 13:33
Местоположение: Bankya
Re: разпределителен вал
Мнениеот WALLKERA » Съб 25 апр 2009 16:07
Става колега,загуби няма (поне аз не знам) има само предимства :) и аз съм със ААМ мотор и търся вал от 2е :) :beer
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Съб 25 апр 2009 16:31
Аз също съм с ААМ и докато си търсих вал от 2Еси намерих обрудван мотор ABS за 150лв и съм решил да си го прехвърля направо целия двигател
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Съб 25 апр 2009 17:26
Вала си пасва без никакво преправяне.Може да си смениш карнитурата на капака на главата и семеринга на вала, при желание. Като недостатък, може да ти се качи разхода с няколко грама.......
musito_
Регистриран на: Пет 20 фев 2009 11:36
Местоположение: sofiq
Мнениеот musito_ » Съб 25 апр 2009 17:57
има опасност при разлика в градусите на вала да удари клапан и бутало.шанса е малък,но зависи от човека,който го прави
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Съб 25 апр 2009 18:11
musito_ написа:зависи от човека,който го прави
То и с нормален вал може да удари, ако който го зацепва не разбира, ама хора само с един вал и то не агресивен спортен ми стоков от малко по мощна кола няма да направи вашите като нея. Разликата със вашия вал е съвсем малка и е минимален ефекта ефекта. То най-егресивните валове ги дават 9-10 коня в повече от 5000 оборота на горе.
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Съб 25 апр 2009 19:26
musito_ написа:има опасност при разлика в градусите на вала да удари клапан и бутало.шанса е малък,но зависи от човека,който го прави
аз съм си майстор на моята кола и вярвам в себе си
musito_
Мнениеот musito_ » Съб 25 апр 2009 19:35
радвам се за теб колега.евала ,че се справяш сам.ако имаше повече хора като тебе в форума колите шяха да бъдат супер.успех с центровката!
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Съб 25 апр 2009 22:30
Същия вал качен на почти същия мотор като ААМ само че на Ауди 80. Малко повече мощност във високите обороти и около 500 грама в разхода. Разлика във вървежа осезаема.
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 26 апр 2009 21:51
запчване на разглобяването
новия вал от 2Е
вече разглобен
на вала пише разни букви и цифри,с което се обозначава че е от 2Е
за утре ми остава да купя двата ремъка за алтернатора и хидравликата и тампона под карбуратора.като го запаля пак ше има информация
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Пон 27 апр 2009 22:11
сглобихме колата :banana ,за което много се радвам,запали работи горе долу добре.Не можахме да уцелим центровката , та ходихме на комп.Разлика има в ниските обороти(голяма)и високите , но по малка.По бързо се изстрелва на светофарите и в байрите не се задъхва като преди
Sharky GTI
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
Мнениеот Sharky GTI » Вто 28 апр 2009 22:46
Браво колеги,само така.Да ви попитам на ABS мотора става ли вал от 2Е.Един приятел ме помоли да му направя услуга и да попитам дали някои е слагал и какви са впечатленията че и тои иска да "събъди мъртвеца" :mrgreen: .
яката_работа
Регистриран на: Пон 27 апр 2009 18:57
Местоположение: България
Мнениеот яката_работа » Вто 28 апр 2009 22:50
Sharky GTI написа:Браво колеги,само така.Да ви попитам на ABS мотора става ли вал от 2Е.Един приятел ме помоли да му направя услуга и да попитам дали някои е слагал и какви са впечатленията че и тои иска да "събъди мъртвеца" :mrgreen: .
Да , става . Ако е решил да го събуди - това е начина , да слага смело.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 29 апр 2009 4:33
Само с вал няма да го събуди чак толкоз.
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Сря 29 апр 2009 6:59
той че ще го събуди,ще го събуди,но да не си мисли че разликата ще е огромна.Този вал не вдига 20-30-50коня,няма такова нещо.При мен разликата е в старта и по леко натискам педала вече,отколкото преди.Байрите ги минавам с по малко натискане на педала.
Това дето го говорят,че ще почне да върви много и да се пускаш не е така.Не мислете че един вал ще направи нещо голямо
