задни дискови спирачки
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колеги днес ми попаднаха 2 диска с налкадките осите със всичко на доста добра цена, обаче като гледам оста е със повече дупки за захващене към моста 6бр, а по спомен на моята джатта са 4 болтовете за захващане на осите към моста,ще могат ли да се монтират тези оси със 6 дупки на моят мост, и представа синямам от какъв голф са но имат коронки за ABS и датчици дисковете са с 4ри дупки за захвашането на джантата, или да си търся други оси
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: задни дискови спирачки
Точно тези оси са за дискови спирачки.
Слагай смело, ще станат..По принцип са
захванати е 4-ри болта за моста..
Завърти "ушичките" на задна лява на 1 часа, а
на задна дясна на 11.. и слагай болтовете
zdravko_jett
ооо мерси мерси, значи ще си съвпаднат, да съм спокоен, очаквам да спира доста добре
Последна промяна от zdravko_jett на Пет 26 мар 2010 17:04, променено общо 1 път.
- GTspecial
zdravko_jett написа:ооо мерси мерси, значеи ще си съвпаднат, да съм спокоен, очаквам да спира доста добре
Дано имаш клапа за налягането на задния мост иначе..
при рязко спиране в завой задницата ще се мъчи да те изпревари..а то там по района завой бол..
zdravko_jett
имам клапа ма май не е в добро здраве, може пък и проблема дае от помпата(имах даже и тема за кантара ако си споняш беше писал) като се натовари колата и педала омеква едвам спира мн трудно, ама скоро не ми се е случвало да е пълна и не знам как е трябва да е пробвам
- GTspecial
по принцип съм забелязал малка промяна в твърдостта на педала,
при напълно натоварена кола..ама съвсем малка..друг ако
е кара едвали ще я осети. Струва ми се норнално, защото кръга
на спирачната течност (при отворен кантар) е по-голям..
Ама прокарай системата хубаво да не е залежал някъде въздух.
zdravko_jett
течността съм намислил да сменям,а може и въздухче да има
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Моята задница още не ме е изпреварила, а карам без кантар откакто имам дискове. Може би щото газовата тежи. Но дори на лед и сняг нямам никакви ядове. Скоро ходих и на валяци щото сменях спирачната помпа и съотношението си беше напълно нормално и без кантар. 70:30% мисля. Щото иначе трябваше да сменям и тръбите ако слагам кантара.
andro_
Аз на мойто Голче 3-ка конструктивно нямам кантар на задните спирачки.Обаче има АБС.Дискови са спирачките. Не знам дали има връзка.
zdravko_jett
моите жила дали ше могат да се направят за дисковите защото знам че имат разлика, и друго ако не стават да се побългарят мога ли да карам известно време без жила смисъл влияе ли при дисковите колко е натегната ръчната
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Жилата задължително ще трябва да се сменят.Но на първо време може да караш и без тях.
- GTspecial
Ходи ако искаш в моргата до КАТ.
Мналата седмица бях там за жила, имаше доста.
Даже си взех дясно жило от една Кордоба 1:1 само
дето беше с 10 години по- младо от колата ми
Иначе карай си известно време без жила, ако искаш,
но имай в предвид, че луфта м/у феродото и диска
няма да е обран и няма да са на 100% ефективни..
zdravko_jett
ок мерсиGTspecial написа:Ходи ако искаш в моргата до КАТ.
дето беше с 10 години по- младо от колата ми![]()
black`
Няма никакви проблеми и с луфта. Това не са барабанни спирачки на пружинки, за да обирате луфта с жилата колеги. Луфта се обира по същия начин като на предните дискови. Демек са си напълно 100% ефективни и без жила.
Аз още карам без ръчна и накладките са ми накрая, но няма никакви грижи с луфтове и т.н..
zdravko_jett
как се събират задните апарати, не мога да ги събера смисъл буталата,като сменяхме на един приятел на алфата задните накладки без проблем ги събрахме, не мога да ги навия моите, сега ми казаха да напомпя с ръчната да излезе буталцетоама не до краи де и да го навия тогава. така ли е?
