задни дискови спирачки
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 26 мар 2010 16:22
колеги днес ми попаднаха 2 диска с налкадките осите със всичко на доста добра цена, обаче като гледам оста е със повече дупки за захващене към моста 6бр, а по спомен на моята джатта са 4 болтовете за захващане на осите към моста,ще могат ли да се монтират тези оси със 6 дупки на моят мост, и представа синямам от какъв голф са но имат коронки за ABS и датчици дисковете са с 4ри дупки за захвашането на джантата, или да си търся други оси
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: задни дискови спирачки
Мнениеот GTspecial » Пет 26 мар 2010 16:40
Точно тези оси са за дискови спирачки.
Слагай смело, ще станат..По принцип са
захванати е 4-ри болта за моста..
Завърти "ушичките" на задна лява на 1 часа, а
на задна дясна на 11.. и слагай болтовете :drunk
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 26 мар 2010 16:46
ооо мерси мерси, значи ще си съвпаднат, да съм спокоен, очаквам да спира доста добре
Последна промяна от zdravko_jett на Пет 26 мар 2010 17:04, променено общо 1 път.
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Пет 26 мар 2010 16:48
zdravko_jett написа:ооо мерси мерси, значеи ще си съвпаднат, да съм спокоен, очаквам да спира доста добре
death Дано имаш клапа за налягането на задния мост иначе..
:bishop при рязко спиране в завой задницата ще се мъчи да те изпревари
..а то там по района завой бол..
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 26 мар 2010 16:52
имам клапа ма май не е в добро здраве, може пък и проблема дае от помпата(имах даже и тема за кантара ако си споняш беше писал) като се натовари колата и педала омеква едвам спира мн трудно, ама скоро не ми се е случвало да е пълна и не знам как е трябва да е пробвам
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Пет 26 мар 2010 17:08
по принцип съм забелязал малка промяна в твърдостта на педала,
при напълно натоварена кола..ама съвсем малка..друг ако
е кара едвали ще я осети. Струва ми се норнално, защото кръга
на спирачната течност (при отворен кантар) е по-голям..
Ама прокарай системата хубаво да не е залежал някъде въздух.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 26 мар 2010 17:22
течността съм намислил да сменям,а може и въздухче да има
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пет 26 мар 2010 18:52
Моята задница още не ме е изпреварила, а карам без кантар откакто имам дискове. Може би щото газовата тежи. Но дори на лед и сняг нямам никакви ядове. Скоро ходих и на валяци щото сменях спирачната помпа и съотношението си беше напълно нормално и без кантар. 70:30% мисля. Щото иначе трябваше да сменям и тръбите ако слагам кантара. :)
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 27 мар 2010 10:07
Аз на мойто Голче 3-ка конструктивно нямам кантар на задните спирачки.Обаче има АБС.Дискови са спирачките. Не знам дали има връзка.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 27 мар 2010 10:34
моите жила дали ше могат да се направят за дисковите защото знам че имат разлика, и друго ако не стават да се побългарят мога ли да карам известно време без жила смисъл влияе ли при дисковите колко е натегната ръчната
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Съб 27 мар 2010 12:17
Жилата задължително ще трябва да се сменят.Но на първо време може да караш и без тях.
GTspecial
Мнениеот GTspecial » Съб 27 мар 2010 14:56
Ходи ако искаш в моргата до КАТ.
Мналата седмица бях там за жила, имаше доста.
Даже си взех дясно жило от една Кордоба 1:1 само
дето беше с 10 години по- младо от колата ми mhihi
Иначе карай си известно време без жила, ако искаш,
но имай в предвид, че луфта м/у феродото и диска
няма да е обран и няма да са на 100% ефективни.. :Mr Green Fun
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Съб 27 мар 2010 16:18
GTspecial написа:Ходи ако искаш в моргата до КАТ.
ок мерси
black`
Мнениеот black` » Съб 27 мар 2010 17:28
Няма никакви проблеми и с луфта. Това не са барабанни спирачки на пружинки, за да обирате луфта с жилата колеги. Луфта се обира по същия начин като на предните дискови. Демек са си напълно 100% ефективни и без жила. :idea: Аз още карам без ръчна и накладките са ми накрая, но няма никакви грижи с луфтове и т.н.. :wink: :drunk
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пон 29 мар 2010 21:55
как се събират задните апарати, не мога да ги събера смисъл буталата,като сменяхме на един приятел на алфата задните накладки без проблем ги събрахме, не мога да ги навия моите, сега ми казаха да напомпя с ръчната да излезе буталцетоама не до краи де и да го навия тогава. така ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
