golf 3 gti ADY - Не пали !!!
Paco73
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 15:53
Мнениеот Paco73 » Сря 03 май 2006 13:22
Видях се в чудо. От около седмица Golfa /IIIGTI/ ме заряза и не пали.
Всичко започна с това, че от 10-тина пъти не палеше - да речем 3 или 4. Установих, че като я оставя на контакт, след 5-10 мин. запалваше. Последно обаче и това не помогна и ме заряза /пак добре, 4е беше пред нас/. След консултация с майстор и тест с друго делко, отпадна вариантът проблема де е от датчика /в делкото/ и остана да е от бобината. Смених я..., но нямаше ефект. Дотеглих я до един майстор в квартала, но след като я бърникал цял ден ми каэа, че не могъл да направи нищо, щото нямал нужната техника.
Някой да му е идвал проблем с подобни симптоми до главата или да има представа каква може да е причината?
заглавието
mod edit: golfer
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Сря 03 май 2006 13:29
Колега, а бензиновата помпа?! Пробвахте ли дали качва бензин?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 03 май 2006 13:30
като начало кажи какъв е кода на двигателя?
ако е ABF има готов отговор на проблемацията. :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=18702
Paco73
Мнениеот Paco73 » Сря 03 май 2006 14:07
Забравих да спомена - няма ток на свещите.
Двигателят е ADY.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 03 май 2006 14:10
датчика на Хол работи ли?
бобината компле с комутатор ли е?
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Сря 03 май 2006 14:10
делкото!? :roll:
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 03 май 2006 14:12
пишеш,че си сменявал делкото с друго.
какво разбираш под "делко" цялото или само капачката и палеца?
затова питам дали Хол датчика е проверен дали работи.
Paco73
Мнениеот Paco73 » Сря 03 май 2006 14:19
Бобината е с комутатора.
За делкото, по съвета на маистора дето ми даде другото делко направих следното: извадих кабелите от моето и ги пъхнах в другото, после откачих централния кабел на делкото и го опрях на двигателя за да видя дали ще излезе искра като завъртя оста на делкото - искра нямаше. Според него това означаваше, че е от бобината.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 03 май 2006 14:19
golfer уцели десятката с тая тема май-май. ADY имат като ABF датчик за позицията на първи цилиндър и на всичкото отгоре не го гледа компира-така че може да каже-няма проблем...
Paco73
Мнениеот Paco73 » Сря 03 май 2006 14:30
Не съм сменял делкото.
С другото делко направих само този тест без да махам моето. Другото делко беше само долната част /виждаше се оста със зъбното колело/ без капачката.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 03 май 2006 15:41
А от контактния ключ излиза ли ток?
Paco73
Мнениеот Paco73 » Сря 03 май 2006 15:53
От контактния ключ има ток.
s3
Регистриран на: Пон 06 юни 2005 14:24
Мнениеот s3 » Чет 04 май 2006 8:47
Аз съм с ADY, след 2 месеца мъки и загуба на нерви - произволно гаснене, непалене и други от сорта, се оказа че едно реле, намира се някаде при бушоните се беше прецакало - спукани спойки. Утре ще пиша каде точно се намира. Погледни го само 25 лв струва, което е доста по малко от всички останали възможности за този двигател.
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Чет 04 май 2006 12:51
Със същия двигател съм при мене проблема е че пали и след 1 секунда гасне и поразпитах и май е от имобилаизера в ключа.
В сабота сам в Юнито на диагностика :(
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 04 май 2006 17:26
sigi написа:...:(
да-при тебе най вероятно се бъзика самия ключ.
пробвай при палене да го натиснеш силно надолу-понякога като се поразбъзика ключалката с времето и чипчето почва да излиза малко от центъра на полето на тороида=кривата на смущенията не съвпада с тая в чипа и компира казва "няма пък да паля с тоя ключ!".
s3 написа:....
да-релето е с номер 30 и може да се презапоят всички спойки-на колегата колата запали моментално без никакво колебание.
признак за повредено реле е липсата на комуникация с компира. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
