Подгряване на странични огледала и седалки
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Пон 05 апр 2010 9:56
Интересно ми е дали при мен не работят ролтаните на страничните огледала или изобщо нямам
Голфа е 3-ка GT 1997г.
Също така при мен ли дясното странично огледало не се мърда навътре и навън или по принцип не се мърда ами само шоферското?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Подгряване на странични огледала и седалки
Мнениеот Zlobomir » Чет 15 апр 2010 20:18
Ами имаш ли копчета за тези функции, явно не работят, нямаш ли копчета - нямаш. :012: (Пижо имаше ли глава?)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 15 апр 2010 20:37
Подгряването на огледалата се включва заедно със задното стъкло НО го има САМО при ел.огледалата :idea:
A това е копчето за подгревните седалки
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 15 апр 2010 23:06
Zlobomir написа:Ами имаш ли копчета за тези функции, явно не работят, нямаш ли копчета - нямаш. :012: (Пижо имаше ли глава?)
Аз копчета имам и си работят само че тръгна ли да места дясното огледало навътре или навън не става.Интересно ми е дали е нарочно направено така или нещо при мен не работи ;)
А за проблема с подгряването на страничните огледала....явно при мен не работят тези функции :(
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 16 апр 2010 1:41
Щом си сигурен, че тръгваш да местиш дясното огледало, значи не е като да местиш лявото. Значи щом са две "различни местения", 90% не работи.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 16 апр 2010 11:38
колега може да е прекъснато захранването до едното моторче или да е изгоряло което ми се струва по малко вероятно понеже те не се използват кой знае колко регулираш ги един път и повече не се знамаваш,иначе огледалото трябва да се мърда нагоре надолу,наляво и надясно
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Съб 17 апр 2010 0:23
zdravko_jett написа:колега може да е прекъснато захранването до едното моторче или да е изгоряло което ми се струва по малко вероятно понеже те не се използват кой знае колко регулираш ги един път и повече не се знамаваш,иначе огледалото трябва да се мърда нагоре надолу,наляво и надясно
С два реда да :stumm
