ел. инсталация на задния капак
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Мнениеот timon_tg » Сря 03 май 2006 16:17
Здравейте,
Проблема ми е че нито задната чистачка, нито реотаните на задното стъкло работят!! От това което видях че се захранват от 1 кабелен пакет, бушоните за здрави.някой може ли да даде идея от каде може да е проблема?
Golf 2 , 1600, 89 година.
Някой може ли да ми даде ел.схема ако има? тази която е в саита не ми се отваря!?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 03 май 2006 22:48
прекъснал кабел . Виж в руският сайт : http://www.carsoft.ru/avtorepair/volkswagen.html[url]
Може да изнамеря ама чак в събота. Сега ще се паркирам , а утре ще съм извън града.[/url]
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 03 май 2006 22:54
Провери кабелите да на прекъснати точно в гумения маншон от купето към капака. Мой приятел имаше такъв проблем.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
За кабеките
Мнениеот Glove » Нед 07 май 2006 18:59
Проблема ти със сигорност е в маншона от купето към капака, по точно левия, малко трудно се работи но става.
Успех.
P.S.
това е проблем на всички коли с инсталация прекарана в капака :D
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Нед 07 май 2006 19:58
вчера отстранявах този проблем - трябват ти подходящ кабел и термосвиваем шлаух - направих разрез в маншона - донадих кабелите - нагрях за да стегне шлауха - вече имам задна чистачка и осветление на номера - интересното е (поне за мен) че за двете крушки за осветление на номера вървят отделни кабели :!:
6utruknahunte
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 12:20
Мнениеот 6utruknahunte » Пет 12 май 2006 9:37
И при мен беше същото, изчаках да се постопли времето та ги пооправих нещата, преди това изчетох всичко писано по въпроса, доста има.Не ти трябва схема.Проблемът наистина е в левия маншон, ако прекъснатите кабели са с различни цветове - лесно само ги свързваш и готово, при мен бяха наставяни преди това и цветовете не съответстваха, с уредче проверяваш на кой кабел какво излиза. Хубаво е да имаш помощник отпред да дава контакт и да цъка ключетата, щото иначе свят ти се завива.За нагревател задно стъкло и фарчетата заден номер - по +12V,
моторче задна чистачка - два плюса - 6 и 12V, съответните маси и си готов.
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Вто 03 окт 2006 11:44
Здравейте...аз малко със закyснение но все пак се навих да си оправям инсталацията на задния капак че му идва сезона и на него...
Както казахте проверих кабелите в маншона от купето кум задния капак и имаше 2 прекъснати кабела....е ок свързах ги и сега реотаните на стъклото и светлините на номера работят, но чистачката пак НЕ!
видях че за нея идват 3 кабелчета ...на едното ми показва маса , на другото някво ниско напрежение ...може би това е 6 V ..но на третото няма никой! ?? проверих ги и багажника (и там 12V на третото кабелче ги няма)кадето пражят връзка с кабелчетата за фаровете и се обединяват в обща изолация, която отива напред към таблото.
Е ся какво и аз се чудя как да оправя нещата...как мога да го проследя това кабелче каде отива за да видя там дали има някоя ..без да разглабям цялата кола?
На Моторчето за задната чистачка има и входа..сигурно ли е че трябва да са 0,6 и 12 V за да пробвам дали бачка самото моторче някаде отделно?
10х
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Сря 04 окт 2006 12:52
Хора аиде кажете ако знае някой де...от каде минава тоя сноп кабели през купето за да проверя дали има прекъснати по напред?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 окт 2006 12:58
timon_tg написа: ...на едното ми показва маса , на другото някво ниско напрежение ...може би това е 6 V ..но на третото няма никой! ?? проверих ги и багажника (и там 12V на третото кабелче ги няма)
Колега, не съм 100% убеден, но мисля, че тези 12V се появяват само в момента на натискане на лостчето... нещо като стартов импулс.
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Сря 04 окт 2006 17:27
timon_tg написа:Хора аиде кажете ако знае някой де...от каде минава тоя сноп кабели през купето за да проверя дали има прек
ъснати по напред?
Минават надоло под кората към задната седалка.А да :!: не е задължително кабела в маншона да е скъсан-изолацията може да е здрава но вътре :082:
timon_tg
Мнениеот timon_tg » Чет 05 окт 2006 13:15
мда аз натискам лосчето и един колега "чака" на кабелчето отзад за да виви дали има някво напрежение от 12V ..но няма..за това искам да проследя кабела от къде идва и да намеря къде е прекъснат..
Как да проверя дали моторчето бачка?
veso
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 11:48
Мнениеот veso » Нед 08 окт 2006 13:00
Може да е счупена пластината на лоста за чистачките. Затова да не ти тръгва чистачката. Трябва да разглобиш кората на волана и да провериш контактите. Може и релето да е повредено, особено ако ти тече вода от предното стъкло.
msteph
Регистриран на: Пет 19 май 2006 14:04
Местоположение: Хасково
Re: ел. инсталация на задния капак
Мнениеот msteph » Съб 01 яну 2011 1:40
И аз имам същия проблем - задната чистачка не върти.Голф 2.Значи като се натисне лостчето за задната чистачка се чува едно цъкане (нормално така трябва)- това е релето в релейния блок над бушоните, след няколко секунди пак цъкане (релето е изключило). Всъщност това реле е като стълбищен автомат. Бушона разбира се е здрав. Моторчето го свалих и му подадох директно 12В - върти та се къса. М/у другото не е необходимо да натиснете лостчето и да тичате отзад да видите дали идва напрежение - можете да блокирате лостчето да не се върне с отвертка, трупче и др. А иначе работата намирисва на прекъснат кабел, както съобщават колегите, друго няма кво да е. И то в мястото на свиване (усукване) в левия маншон м/у капака и купето. Все пак колата е на 26 год. Колко хиляди отваряния на капака ли са минали...
