Ключалка багажник
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Ключалка багажник
Мнениеот R@do » Сря 22 фев 2006 8:50
От два дни ключалката ми е блокирала - ключа влиза, но не се върти......някакви идеи?
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Сря 22 фев 2006 8:56
Колега пробвай да я смажеш с VD40.Може да се оправи.И или погледни от вътре механизма да не е блокиран.
Успех :да:
Deputata
Регистриран на: Нед 12 фев 2006 0:23
Автомобил: VW Golf3 1900 TD
Двигател: AAZ 1994
Местоположение: Троян
Мнениеот Deputata » Сря 22 фев 2006 9:26
И мойта не работи така взех колата. Ключа с централното. И аз не знам как да е оправя.Дайте съвет.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 22 фев 2006 9:29
свали пластмасовата кора отвътре и разгледай механизма.
ако няма нищо откачено или усукано пръсни WD40 и ще тръгне. :wink:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 23 фев 2006 1:03
става и с фино масло.
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Съб 25 фев 2006 9:15
Мерси за съветите колеги:)
Оказа се,че или е ръчкано в нея или просто й е дошло времето.Засега я пооправих, но от вътре извадих едно малко метално парченце...
Beatle88
Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Re: Ключалка багажник
Мнениеот Beatle88 » Пет 26 мар 2010 22:42
някой може ли да обясни какво трябва да се прави като не се върти ключалката на багажника въпреки че изсипах страшно много WD 40(ключа влиза без проблеми). Махнах кората на багажника, всичко изглежда ОК, напръсках всичко обилно, няма промяна. Другото странно (не знам дали има връзка с ключалката) е че алармата не разпознава че съм отворил багажника и като минат 30 сек, се заключва обратно. Много ще съм благодарен ако някой помогне, а ако има и снимков материал- направо ще трябва да почерпя :)
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 26 мар 2010 22:58
И при мен не се отфаряше ключалката, нито наляво върти нито надясно, сфалих я и взех нова... Сега положението е друго.. Струваше ми 24 лева (сам си я монтирах) :banana
M1LEN
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
Автомобил: GOLF mk2
Двигател: SB 1991
Местоположение: Благоевград
Мнениеот M1LEN » Пет 26 мар 2010 23:33
Колеги не пръскаите никакво масло в ключалките че по него се налепва много прах и ефекта става обратен. На който не му работи ключалката просто да я свали и да я изчисти и да я измие хубаво и става супер но без никакво масло.
jordan_r
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
Местоположение: dupnitza
Мнениеот jordan_r » Вто 13 апр 2010 15:39
Трябва да ходиш на ключар,за да ти смени пластините с нови.Ако ли не разглобяваш бравата и изваждаш сърцето,от корпуса и,и всички пластини дето старчат на горе,след като си вкарал клуча,ги махаш и оставаш само тези дето не старчат.УСПЕХ!
