Ключалка багажник
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Ключалка багажник
От два дни ключалката ми е блокирала - ключа влиза, но не се върти......някакви идеи?
- Beatle88
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 18:25
Re: Ключалка багажник
някой може ли да обясни какво трябва да се прави като не се върти ключалката на багажника въпреки че изсипах страшно много WD 40(ключа влиза без проблеми). Махнах кората на багажника, всичко изглежда ОК, напръсках всичко обилно, няма промяна. Другото странно (не знам дали има връзка с ключалката) е че алармата не разпознава че съм отворил багажника и като минат 30 сек, се заключва обратно. Много ще съм благодарен ако някой помогне, а ако има и снимков материал- направо ще трябва да почерпя
- my heart iS iCe
И при мен не се отфаряше ключалката, нито наляво върти нито надясно, сфалих я и взех нова... Сега положението е друго.. Струваше ми 24 лева (сам си я монтирах)
- M1LEN
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
- Автомобил: GOLF mk2
- Двигател: SB 1991
- Местоположение: Благоевград
Колеги не пръскаите никакво масло в ключалките че по него се налепва много прах и ефекта става обратен. На който не му работи ключалката просто да я свали и да я изчисти и да я измие хубаво и става супер но без никакво масло.
jordan_r
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
- Местоположение: dupnitza
Трябва да ходиш на ключар,за да ти смени пластините с нови.Ако ли не разглобяваш бравата и изваждаш сърцето,от корпуса и,и всички пластини дето старчат на горе,след като си вкарал клуча,ги махаш и оставаш само тези дето не старчат.УСПЕХ!
