Вратичка на жабка за Венто/Голф
ent
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 15:25
Мнениеот ent » Вто 06 апр 2010 10:00
Колеги, взаимозаменяеми ли са вратичките на жабките на Венто и Голф? Или пък целите жабки? Проблема ми е, че ми се счупи затварящия механизъм на жабката на Вентото. На Голфовете е различен, а от Венто не мога да намеря. Ако пък някой има идея откаде да си намеря като оригиналния, да казва.
Bankina
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 16:28
Re: Вратичка на жабка за Венто/Голф
Мнениеот Bankina » Чет 13 май 2010 23:01
Аз моито си го взех с счупена бравичка. Ходих в Ауто+, но се оказа, че предлагат само оригиналната част и то с поръчка. За Голф е 6лв, за Венто - цитирам "Оу! Много повече е!". Не можаха да ми кажат, че им се беше прецакал компютъра. Докато си намеря, побългарих бравичката та да я ползвам и се оказа, че е удобно и засега така ще си остане. Ако искаш, ще снимам и ще ти покажа как стана. Може и на теб да ти хареса.
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Пет 14 май 2010 8:13
ако ти е счупена бравичката отиваш в Ауто+ и си взимаш такава за голф3,към 6-7лв е.От тази бравичка след като я разглобиш и взимаш само самата бравичка с палчето и си я слагаш на твойта жабка
mania
Мнениеот mania » Пет 14 май 2010 22:01
Колега, виж сега как се прави, да не даваш кинти. Намираш две магнитчета и ченири метални пластинки. Слагаш ги в двата края на жабката и на съответно местата на таблото. Ако намериш свестни магнитчета ще се отваря само като я натиска нещо отвътре. Моята така я купих и не ми пречи. Само по едно време като я препълвах и като давах рязко газ аверите ми ги заливах с компактдискове :Mr Green Fun . Обаче, ако не я пълниш догоре е добре.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 14 май 2010 22:23
магнити от харддиск. И с олово да я напълниш, няма да се отвори. :mrgreen:
mania
Мнениеот mania » Пет 14 май 2010 22:26
Zlobomir написа:магнити от харддиск. И с олово да я напълниш, няма да се отвори. :mrgreen:
Хаха, ти ако купиш два харда и ги строшиш заради жабката... :Mr Green Fun
(Нищо лично, колега, сигурен съм, че ще стане добре, просто при първи прочит звучи много яко :beer )
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 14 май 2010 22:29
Не се засягам колега, забравих че не на всеки му се търкалят строшени дискове. :D Трябва да има в Квант сервиз, даже извадени магнити.
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Мнениеот Simbara » Пет 14 май 2010 23:02
само за инфото в ауто + за венто е 60лв а за голф - 6
Simbara
Мнениеот Simbara » Пет 14 май 2010 23:05
колега VW Vento Как точно се маха бравичката която е отпред и механизма който е отзад на жабката цял?
VW`VENTO
Двигател: AHF
Мнениеот VW`VENTO » Съб 15 май 2010 11:38
Simbara написа:колега VW Vento Как точно се маха бравичката която е отпред и механизма който е отзад на жабката цял?
механизма от вътрешната страна се развиват 3те винта и се сваля.После сваляш цялата пласмаса отпред,тя е на щипки.Издърпваш оста със клещи и после слагаш новия палец(бравичката)на мястото на старата,нагласяш пружинката и всичко на мястото си
ent
Мнениеот ent » Вто 18 май 2010 10:56
Колеги,
Благодаря за съветите! За варианта със бравичка от Голф и аз се присетих по някое време. Но се замислих, че проблема ще се реши само временно по този начин. Факт е, че тия пластмаси се чупят - не са ги направили достатъчно здрави (Говоря за палчето, което натиска въртящия се елемент в бравичката). Та аз го реших по следния начин: пригодих парче метал с извивката на оригиналната пластмаса, напаснах я на дръжката и наслоих poxipol до необходимия размер и форма. След това малко шкурка и това е. Стана много здраво. Сега би се счупило всичко останало, но не и тази част. Необходимо е половин опаковка Poxipol и малко търпение :)
botito
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Мнениеот botito » Вто 18 май 2010 20:42
Дано да издържи, щото поксипола на пласмаса не държи много добре
qNkOo
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Мнениеот qNkOo » Сря 19 май 2010 0:46
Моята жабка отдавна е осакатена...
Видях, че за Венто са по 60лв, ОБАЧЕ моята колица е с табло от Голф.
Аз си го обяснявам с факта, че е ГТ, защото старото ми Венто ГЛ си беше
с неговото си табло.
Потребители, разглеждащи този форум: hellbull и 68 госта
