датчик за температура
gogobros
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 18:55
Местоположение: Лом
Мнениеот gogobros » Чет 08 апр 2010 15:03
Здравейте от мен искам да питам за датчици който са на снимката - ползвал съм снимка на колега мисля че се вижда идеално - та въпроса ми е кой от двата I и II - датчика е за показване на стрелката на таблото / дайте мнение за първия и за втория за какво служат / че моята стрелка си показва когато си иска, иначе тия дни смених термостата че въртеше и двата кръга и нямаше парно и не загряваше като хората, но сега като не ми показва и температурата на таблото е неприятно а идват и жегите и се сещате че в един момент може да стане фал. :D мерси предварително. Забравих да кажа колата е голф 2 - 1.3 двигател - МН мотор.
M1LEN
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
Автомобил: GOLF mk2
Двигател: SB 1991
Местоположение: Благоевград
Re: датчик за температура
Мнениеот M1LEN » Чет 08 апр 2010 22:11
На моя голф 2 1.6TDI единя датчик е за стрелката та температурата другия е за подгревните свещи (ако колата е топла не греят свещите ако е студена греят)
на на бензиновите незнам заще е втория датчик.
chi4i
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 9:48
Мнениеот chi4i » Съб 10 апр 2010 7:50
При загряла кола откачи буксата на единия датчик и ако стрелката падне значи е той ако не другия е.При мен е черен датчика за стрелката(RP мотор).
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Съб 10 апр 2010 13:22
chi4i написа:При загряла кола откачи буксата на единия датчик и ако стрелката падне значи е той ако не другия е.При мен е черен датчика за стрелката(RP мотор).
:да: даже като откачиш този за стрелката ще започне да ти мига и лампата на температурата,но при таз манипулация има вероятност компа да запише грешка!
emil1
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 21:11
Местоположение: търговище
Мнениеот emil1 » Нед 11 апр 2010 21:15
черен-стрелката за температурата
син-за ЕКУ-то
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 апр 2010 0:02
Само да кажете къде е ЕКУ-то на Голф с мотор МН да си го предпази човека от грешки...
emil1
Мнениеот emil1 » Пон 12 апр 2010 18:05
син-за ЕКУ-то
при GOLF2 1,3i двигател NZ
gogobros
Местоположение: Лом
Мнениеот gogobros » Вто 13 апр 2010 8:29
Мерси колеги за отговорите - :да: - аз именно този дето е в дясно черния на снимката смених преди година стария беше син на цвят ако не се лъжа - или е сменян и той преди или си е бил така син, интересно но както и да е - а искам да питам понеже колата е чист карбуратор - какво е /ЕКУ/ и не мисля че има компютър при мен или се лъжа. :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 13 апр 2010 11:11
ЕКУ (ECU) е точно компютъра на колата.
И да, при теб няма компютър ;)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 13 апр 2010 12:33
Обикновенно при карбовците няма син, а червен датчик.
Той включва/изключва таралежа в колектора.
А черния вече е ясно за какво е :)
пп Колко ома показваше черния при 80-90 градуса?
Че нещо моя се ебава
Димитър Христов
Регистриран на: Пон 24 авг 2009 20:55
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1988 RF
Местоположение: Свиленград
Мнениеот Димитър Христов » Вто 13 апр 2010 18:05
Здравей,колега да попитам смени ли датчика?
gogobros
Местоположение: Лом
Мнениеот gogobros » Сря 14 апр 2010 10:53
Не колега за сега не съм го пипал ще видя да го сваля и почистя може нещо да е от буксите - трябва да го разгледам и ще пиша иначе щом казвате че е черния за стрелката аз съм го сменил преди година и дано не е издал багажа, но оня ден ми направи впечатление че стрелката минава средата и даже включи перката тогава но не ми харесват нещата не би трябвало да минава средата според мен - абе откачена работа писна ми с тия неща вече ама ще гледам с ваша помощ да го оправя. Хайде ще пиша пак. :да:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 14 апр 2010 11:30
[q оня ден ми направи впечатление че стрелката минава средата и даже включи перката
Колега,
средата на скалата мисля е 90*c и перката се включва на 90, а датчиците за двете неща са различни, а показват едно и също загряване.Търси причината за загряване на колата.
gogobros
Местоположение: Лом
Мнениеот gogobros » Пет 21 май 2010 22:26
vladovelin написа:[q оня ден ми направи впечатление че стрелката минава средата и даже включи перката
Колега,
Да, ето ме отново ето една снимчица искам да ми кажете на какво се дължи това положение и защо така се получава някаква причина - не винаги го прави но от време на време е така - мерси.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 21 май 2010 23:41
В какви моменти го прави, да не се окаже, че е грешен датчик/стрелка?
