датчик за температура
gogobros
- Регистриран на: Пон 10 мар 2008 18:55
- Местоположение: Лом
Здравейте от мен искам да питам за датчици който са на снимката - ползвал съм снимка на колега мисля че се вижда идеално - та въпроса ми е кой от двата I и II - датчика е за показване на стрелката на таблото / дайте мнение за първия и за втория за какво служат / че моята стрелка си показва когато си иска, иначе тия дни смених термостата че въртеше и двата кръга и нямаше парно и не загряваше като хората, но сега като не ми показва и температурата на таблото е неприятно а идват и жегите и се сещате че в един момент може да стане фал.
мерси предварително. Забравих да кажа колата е голф 2 - 1.3 двигател - МН мотор.
- M1LEN
- Регистриран на: Нед 15 фев 2009 17:11
- Автомобил: GOLF mk2
- Двигател: SB 1991
- Местоположение: Благоевград
Re: датчик за температура
На моя голф 2 1.6TDI единя датчик е за стрелката та температурата другия е за подгревните свещи (ако колата е топла не греят свещите ако е студена греят)
на на бензиновите незнам заще е втория датчик.
При загряла кола откачи буксата на единия датчик и ако стрелката падне значи е той ако не другия е.При мен е черен датчика за стрелката(RP мотор).
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
chi4i написа:При загряла кола откачи буксата на единия датчик и ако стрелката падне значи е той ако не другия е.При мен е черен датчика за стрелката(RP мотор).
даже като откачиш този за стрелката ще започне да ти мига и лампата на температурата,но при таз манипулация има вероятност компа да запише грешка!-
emil1
- Регистриран на: Сря 28 яну 2009 21:11
- Местоположение: търговище
черен-стрелката за температурата
син-за ЕКУ-то
син-за ЕКУ-то
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Само да кажете къде е ЕКУ-то на Голф с мотор МН да си го предпази човека от грешки...
emil1
син-за ЕКУ-то
при GOLF2 1,3i двигател NZ
син-за ЕКУ-то
gogobros
Мерси колеги за отговорите -
- аз именно този дето е в дясно черния на снимката смених преди година стария беше син на цвят ако не се лъжа - или е сменян и той преди или си е бил така син, интересно но както и да е - а искам да питам понеже колата е чист карбуратор - какво е /ЕКУ/ и не мисля че има компютър при мен или се лъжа.
- аз именно този дето е в дясно черния на снимката смених преди година стария беше син на цвят ако не се лъжа - или е сменян и той преди или си е бил така син, интересно но както и да е - а искам да питам понеже колата е чист карбуратор - какво е /ЕКУ/ и не мисля че има компютър при мен или се лъжа. - radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
ЕКУ (ECU) е точно компютъра на колата.
И да, при теб няма компютър
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Обикновенно при карбовците няма син, а червен датчик.
Той включва/изключва таралежа в колектора.
А черния вече е ясно за какво е
пп Колко ома показваше черния при 80-90 градуса?
Че нещо моя се ебава
- Димитър Христов
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 20:55
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1988 RF
- Местоположение: Свиленград
Здравей,колега да попитам смени ли датчика?
gogobros
Не колега за сега не съм го пипал ще видя да го сваля и почистя може нещо да е от буксите - трябва да го разгледам и ще пиша иначе щом казвате че е черния за стрелката аз съм го сменил преди година и дано не е издал багажа, но оня ден ми направи впечатление че стрелката минава средата и даже включи перката тогава но не ми харесват нещата не би трябвало да минава средата според мен - абе откачена работа писна ми с тия неща вече ама ще гледам с ваша помощ да го оправя. Хайде ще пиша пак.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
[q оня ден ми направи впечатление че стрелката минава средата и даже включи перката
Колега,
средата на скалата мисля е 90*c и перката се включва на 90, а датчиците за двете неща са различни, а показват едно и също загряване.Търси причината за загряване на колата.
Колега,
gogobros
vladovelin написа:[q оня ден ми направи впечатление че стрелката минава средата и даже включи перката
Колега,
Да, ето ме отново ето една снимчица искам да ми кажете на какво се дължи това положение и защо така се получава някаква причина - не винаги го прави но от време на време е така - мерси.
- Прикачени файлове
- Изображение004.jpg (11.08 KиБ) Видяна 3015 пъти
