Странна работа с двигателя
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Пет 09 апр 2010 9:29
От около седмица забелязвам,че сутрин като запаля колата и тръгна,докато е студена,е по-пъргава и има повече ряз.Като загрее и губи еластичността си-става по мудна някак.Карам на газ,но май го прави и на бензин(не съм проверявал в интерес на истината).
Ха сега кажете мойта кола със собствено мнение ли е или нещо има?
P.S. Пиша темата тук,тъй като двигателя е АБД и знам че се монтира и на Голф
galen
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 9:03
Местоположение: ruse
Re: Странна работа с двигателя
Мнениеот galen » Пет 09 апр 2010 11:25
колега при вси4ки коли е така,самото масло кото е студене примерно 60-градоса работи наи добре на 90 градоса губи молко от характеристиките,затожа бега4ките по ралитата имат маслени радиатори,или турбото има колер дасе охлажда по добре самото масло,или друго смени марката масло
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Пет 09 апр 2010 16:57
Наистина смених миналата седмица маслото и горе-долу след това започна да прави така.Ще покарам още малко с това масло,че други работи са ми по-належащи и след това ще го сменя пак.
Все пак други идеи?
golf3gtivr6
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 17:48
Местоположение: Благоевград
Мнениеот golf3gtivr6 » Пет 09 апр 2010 17:30
Това е при всяка кола.Сутрин колата ти работи на по-богата смес докато загрее.Затова и върви повече
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 09 апр 2010 17:59
Обаче по една друга теория, със загряването на двигателя всички хлабини намаляват, намалява триенето и се увеличава компресията.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 09 апр 2010 18:08
Няма място за притеснение, моята е ABD, карам на газ и е същото, като е студена е по-пъргава, загрее ли става по-мудна. Така са си, карай и си свиркай :drinking:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Пет 09 апр 2010 19:39
на газ двигателя работи по-добре корато тепмпературата му 60-80*С
имаше и тема по въпроса ако не се лъжа колегата The_Machine беше правил опити и сподели резултата.
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Чет 15 апр 2010 12:52
Проблема има развитие и вече и решение(май)
Накратко-от няколко дни запчна да държи високи обороти на свободна,няма значение заграял или студен.Писна ми и онази вечер откачих минуса на акумулатора,сътринта го закачих,запалих колата и я оставих да поработи 10-тина минути,тръгнах си и всичко е ОК!
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Чет 15 апр 2010 18:06
Значи в Компа (ECU) - то ти е проблема :)
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Съб 17 апр 2010 21:58
а моита колица,е истински бяс в мокро време.и си мисля че сутрин и в мокро време,въздухът е по богат на кислорот и затова мотора се усеща като по динамичен. :drunk :beer :drinking:
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Съб 17 апр 2010 22:05
beky1 написа:а моита колица,е истински бяс в мокро време.и си мисля че сутрин и в мокро време,въздухът е по богат на кислорот и затова мотора се усеща като по динамичен. :drunk :beer :drinking:
Едва ли, защото не може да раздели кислорода и водорода сама. По-скоро е от химическия състав на дъжда. :D
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 17 апр 2010 22:36
Zlobomir написа:
А може и от вулкана,малко Вулканична пепел,от там кисилинен дъжд,егати и тунинга ще стане :063: да впръскваме кисилина в двигателя :screwy
