Треперене на волана на Голф 4
vas_gt
Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Мнениеот vas_gt » Пет 09 апр 2010 20:13
Колеги претърпях ПТП с Голфа и изкривих и предна лява джанта освен удара отпред. Оправих колата и сега сложих ляти джанти 15 и нови гуми балансирани два пъти, но като карам колата с над 100 км/ч имам вибрация във волана особено когато подавам газ вибрацията се увеличава, а като пусна педала на газта вибрацията почти изчезва. Може ли проблема да е в някое от каретата? Благодаря.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Треперене на волана на Голф 4
Мнениеот Zlobomir » Пет 09 апр 2010 20:14
Може, а може и крива полуоска или друг елемент. Имаше подобна тема, провери и баланс на задни гуми, както и за кал, влияе.
vas_gt
Мнениеот vas_gt » Пет 09 апр 2010 20:22
Колега 100% имам нещо криво, но не мога да разбера дали е външно каре, полуоска, вътрешно каре?
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 09 апр 2010 22:45
Трябва да се провери и геометрия, тампоните на мотора...
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 09 апр 2010 22:59
колега аз имах подобен проблем от крива или криви гуми,когато съм на скорост ид авам газ волана тресе яко,изключа ли от скорост още повече,джанти изправях,баланс на 2 3пъти, полуоски сменях и накрая като сложих зимните гуми се оправи
malic
Регистриран на: Пет 25 сеп 2009 10:09
Местоположение: sofia
Мнениеот malic » Съб 10 апр 2010 4:09
Аз имам подобен проблем. също ми тресе и ми казаха да си проверятампоните на мотора. ако си стигнал до някакво решение, моля сподели
eli99
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 10:49
Местоположение: Ямбол
Мнениеот eli99 » Съб 10 апр 2010 19:06
Zlobomir написа:Трябва да се провери и геометрия, тампоните на мотора...
:да:
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 10 апр 2010 20:27
Щом при подаване на газ тресе осезаемо повече логично ми се вижда от карето да е
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Нед 11 апр 2010 8:32
Най-вероятно вътрешно каре
vas_gt
Мнениеот vas_gt » Нед 11 апр 2010 11:44
Колеги Голфа го карах на реглаж преден мост и ми казаха че всичко е наред. Вибрацията я има с над 100 км/ч, но със 130 - 140 км/ч тресе яко особено като подавам газ, като пусна газта пак има но съвсем леко почти го няма. Благодаря.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 3:41
Мързи ме да ровя, но по памет, макар че не беше тема за Г4, това е диапазон, в който се усеща вибрация от заден мост/гуми. Размени гумите...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
