Треперене на волана на Голф 4
- vas_gt
- Регистриран на: Чет 20 сеп 2007 22:18
- Местоположение: София Golf ІV 1.6 101 hp AKL
Колеги претърпях ПТП с Голфа и изкривих и предна лява джанта освен удара отпред. Оправих колата и сега сложих ляти джанти 15 и нови гуми балансирани два пъти, но като карам колата с над 100 км/ч имам вибрация във волана особено когато подавам газ вибрацията се увеличава, а като пусна педала на газта вибрацията почти изчезва. Може ли проблема да е в някое от каретата? Благодаря.
Re: Треперене на волана на Голф 4
Може, а може и крива полуоска или друг елемент. Имаше подобна тема, провери и баланс на задни гуми, както и за кал, влияе.
- vas_gt
Колега 100% имам нещо криво, но не мога да разбера дали е външно каре, полуоска, вътрешно каре?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега аз имах подобен проблем от крива или криви гуми,когато съм на скорост ид авам газ волана тресе яко,изключа ли от скорост още повече,джанти изправях,баланс на 2 3пъти, полуоски сменях и накрая като сложих зимните гуми се оправи
Аз имам подобен проблем. също ми тресе и ми казаха да си проверятампоните на мотора. ако си стигнал до някакво решение, моля сподели
Zlobomir написа:Трябва да се провери и геометрия, тампоните на мотора...
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Щом при подаване на газ тресе осезаемо повече логично ми се вижда от карето да е
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Най-вероятно вътрешно каре
- vas_gt
Колеги Голфа го карах на реглаж преден мост и ми казаха че всичко е наред. Вибрацията я има с над 100 км/ч, но със 130 - 140 км/ч тресе яко особено като подавам газ, като пусна газта пак има но съвсем леко почти го няма. Благодаря.
Мързи ме да ровя, но по памет, макар че не беше тема за Г4, това е диапазон, в който се усеща вибрация от заден мост/гуми. Размени гумите...
