на 7000км 3л.масло - Долято
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Съб 10 апр 2010 1:06
оставих си колата на сервиз при един приятел и след като отидох да си я взема той ми каза че бил долял 3л.масло ... С 1л. масло колата нямали да грее много или по точно да прегрява ....
От къде може да тече масло и как мога да проверя
Извинявам се ... колата е Голф 3 1.6 ГТ 97г. карам я с масло 10в40 и е на 160 000км. с ГАЗ е ... не знам къде какво да погледна за да ви кажа.
Само забелязах че отдолу леко е омаслено но никкога не съм забеляза да има капки на мястото на което съм паркирал
Последна промяна от aiptek на Съб 10 апр 2010 11:42, променено общо 2 пъти.
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: на 7000км 3л.масло - Долято
Мнениеот Dead man » Съб 10 апр 2010 1:38
Каква е поне колата ? :roll:
Няма да грее-имаше теми във форума и за по-малко масло в двигателя.
Пуши ли отзад ? Как са гарнитурите ? С какво масло я караш ? Как я караш ?
FivePointeO
Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Съб 10 апр 2010 9:54
Виж дали капе отдолу някъде. На един приятел му изпускаше пробката за точене на масло :wink:
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Съб 10 апр 2010 10:01
може да е изтекло от масления филтьр,вьпреки че оттам ще изтече доста бьрзо.
Не си ли забелязал маслени петна под колата досега?
Ако не пуши и няма течове под колата ,няма как да изчезне
aiptek
Мнениеот aiptek » Съб 10 апр 2010 11:43
HEARTLESS написа:може да е изтекло от масления филтьр,вьпреки че оттам ще изтече доста бьрзо.
Несъм забелязвал маслени петна а по повод пушенето,само зимата докато загрее пуши много иначе след това е ОК
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Мнениеот DaNicHeLi » Съб 10 апр 2010 23:44
Знаеш ли от къде се следи за нивото?Ако не знаеш да ти кажеме :P
По принцип и от гумички на клапаните може да ти изгори толкова,срещал съм го!
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 11 апр 2010 14:22
на ABS с Castrol mileage 15w40 (това за стари двигатели) за 5к. 2 литра долях на 7к.беше на минимума и го източих . Смених марката с GM 10w30 и на 10к.е по средата ( ~0.250л.)това е за 5 или 6-ти път .
Ако не пуши смени марката на маслото и пробвай по-ефтино е от ремонт.
aiptek
Мнениеот aiptek » Пон 12 апр 2010 11:57
А какво ще кажете за варянта да измия целия двигател и изобщо целия кош отпред обилно с вода и обезмаслител.Да го остава 1-2 дни на спокойствие да си съхне след което да го покарам малко и да видя от къде капе масло ...
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 13:04
Да, може да е например гарнитурата на картера, старее и започва в един момент да пуска, особено ако си ударил капака.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пет 21 май 2010 20:20
колега провери си дат4иците на главата или тези дат4ици които са за маслото на мен така беше ми избил един дат4ик и от там изти4аше масло
сложи от долу весници под автомобила през ве4ерта и на сутринта виш отговора дали изти4а или не ако не изти4а зна4и автомобила го гори
FivePointeO
Автомобил: Голф 3
Двигател: АЕЕ
Мнениеот FivePointeO » Пет 21 май 2010 21:08
nikson85 написа:колега провери си дат4иците на главата или тези дат4ици които са за маслото на мен така беше ми избил един дат4ик и от там изти4аше масло
Сигурно имаш предвид датчика за налягане на маслото? На мен ми течеше от него и капе в движение като се вдигне маслото горе и налягането се повиши
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пет 21 май 2010 21:45
FivePointeO написа:
:да: естествено колега да
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Съб 22 май 2010 1:01
с 1 литър масло си карал колата :shock
как са устискали разп.вал и биелните лагери :roll: (те първи се обаждат при липса на смазване)
колега не,че нещо ма този от сервиза нещо те е метнал спорет мен ..... при липса на 3 литра масло в мотора лампата,ще ти извади очитер,а не вярвам да си чак толкоз незнаещ :wink: :beer
joromnt
Мнениеот joromnt » Съб 22 май 2010 8:26
Да кажем че нещата са така както ги казва колегата. Долято е 3 литра масло, и сега се чудим какво да правим? Кажете ако не изпуска очевадно от някъде, какво би следвало? Ремонт??? /Интересувам се от ремонта с какво се започва. Един приятел долива по литър на 1000 км, и се чуди какво да прави колата си. Не е важна марката, предполагам че подхода ще е същия въпреки че не е VW ???/
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Съб 22 май 2010 8:34
joromnt написа:Да кажем че нещата са така както ги казва колегата. Долято е 3 литра масло, и сега се чудим какво да правим? Кажете ако не изпуска очевадно от някъде, какво би следвало? Ремонт??? /Интересувам се от ремонта с какво се започва. Един приятел долива по литър на 1000 км, и се чуди какво да прави колата си. Не е важна марката, предполагам че подхода ще е същия въпреки че не е VW ???/
аз имах и все още имам такъв форд който гореше пловдив бургас по 3 литра масло :drinking:
чудиха ми се че като събира 4 защо взимам 3 само mhihi защото беше логично при купуване на такова количество масло да го сменям не да доливам,та на въпроса,нямаше шумове,върврше като луд ама си пушеше и ...... спретнаха ми един основен ремонт и аз почнах да му сменям маслото като хората heavy metal zork
