Голф 4 светна лампата на маслото спешно
- B_O_S_S_S
- Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Преди малко ми светна лампата за маслото в червено и се чува пиукане в началото и после остава само лампата да мига. Проверих нивото на маслото - малко под средата е но е над минимума. работата стана по следния начин: стоях на място със запален двигател след около 10-15 минути тръгвам и се чу "пиук пиук" и почна да мига червената лампа и пиукането спря. върнах се да проверя там където стоях на място да видя дали не ми е изтекло маслото по няква причина, нямаше капчица. огасих колата изчаках малко после пак я запалих и както нормално си мигаше лампата за маслото обаче в жълто като дигна налягане и угасна и когато пак потеглих пак същото "пиук пиук" и лампата пак се размига. някой някакви идеи от какво е, че работата е малко спешна че колата е такси и трябва да работи .
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 4 светна лампата на маслото СПЕШНО
Няма как да се каже дистанционно, без замервания и без смени на датчици
Може някой от датчиците да е избил, може масления филтър или смукателя на помпата да са се затлачили, може ресурса на маслото отдавна да е изтекъл и да е станало на чорба...
А може и ресурса на двигателя да е свършил!
Първо замерване налягането на маслото, после ще се мисли!
При всички случаи - забрави за работата на тази кола за момента!
- B_O_S_S_S
Re: Голф 4 светна лампата на маслото спешно
кои датчици трябва да замеря и къде се намират те (ако може няква схема). Мотора е 1,6 16V. Колкото до маслото то е на 2000 км
- B_O_S_S_S
Благодаря на колегата който опита да помогне. Оказа се, че някой преди мен е "тунинговал" датчика за налягането на маслото като го е счупил и просто леко го е намушил там където е контактора му и явно от вибрациите на мотора е паднал. За сега го закрепих и още утре отивам да си купя нов датчик.
А стария залепи, може да послужи за заместител при подобен проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
