Голф 4 светна лампата на маслото спешно
B_O_S_S_S
Регистриран на: Пет 24 фев 2006 0:08
Мнениеот B_O_S_S_S » Съб 10 апр 2010 20:51
Преди малко ми светна лампата за маслото в червено и се чува пиукане в началото и после остава само лампата да мига. Проверих нивото на маслото - малко под средата е но е над минимума. работата стана по следния начин: стоях на място със запален двигател след около 10-15 минути тръгвам и се чу "пиук пиук" и почна да мига червената лампа и пиукането спря. върнах се да проверя там където стоях на място да видя дали не ми е изтекло маслото по няква причина, нямаше капчица. огасих колата изчаках малко после пак я запалих и както нормално си мигаше лампата за маслото обаче в жълто като дигна налягане и угасна и когато пак потеглих пак същото "пиук пиук" и лампата пак се размига. някой някакви идеи от какво е, че работата е малко спешна че колата е такси и трябва да работи .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 4 светна лампата на маслото СПЕШНО
Мнениеот radotom » Съб 10 апр 2010 22:58
Няма как да се каже дистанционно, без замервания и без смени на датчици :(
Може някой от датчиците да е избил, може масления филтър или смукателя на помпата да са се затлачили, може ресурса на маслото отдавна да е изтекъл и да е станало на чорба...
А може и ресурса на двигателя да е свършил! :|
Първо замерване налягането на маслото, после ще се мисли!
При всички случаи - забрави за работата на тази кола за момента! :no-no
B_O_S_S_S
Re: Голф 4 светна лампата на маслото спешно
Мнениеот B_O_S_S_S » Нед 11 апр 2010 7:17
кои датчици трябва да замеря и къде се намират те (ако може няква схема). Мотора е 1,6 16V. Колкото до маслото то е на 2000 км
B_O_S_S_S
Мнениеот B_O_S_S_S » Нед 11 апр 2010 8:53
Благодаря на колегата който опита да помогне. Оказа се, че някой преди мен е "тунинговал" датчика за налягането на маслото като го е счупил и просто леко го е намушил там където е контактора му и явно от вибрациите на мотора е паднал. За сега го закрепих и още утре отивам да си купя нов датчик.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 3:50
А стария залепи, може да послужи за заместител при подобен проблем.
