Рязане на пружини голф 4 ?
crank666
Местоположение: varna
Мнениеот crank666 » Нед 11 апр 2010 2:52
Имам един въпрос колеги-има ли някой, който е рязал пружините си отзад? Отпред съм със пружини от бензинов и е по ниска, но отзад е вирнат.Искам да резна пружините примерно с 1 навивка, но пружината ляга в долния краи върху по тесен пръстен,т.е. последната навивка на пружината е по тясна и се държи на стената на тоя пръстен.Ако резна последната навивка ще легне върху големия пръстен, който има по-малък ръб и ме е страх да не излезне от него пружината при разтягане на аморт.Другия вариант е да търся червени пружини, но пък не знам колко висок ще е с тях. Да не се наложи и тях да преправям...благодаря предварително
zdravko_jett
Re: Рязане на пружини голф 4 ?
Мнениеот zdravko_jett » Нед 11 апр 2010 7:22
ще режеш от другия край по широкия не е задължително от долния където е стеснета пружината,много хора са против рязане на пружините,по дискавъри съм гледал че режеха на една кола
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Нед 11 апр 2010 7:38
Звучи опасно това рязане, по добре подсъбери лев на пружини FK и н не му мисли.
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Нед 11 апр 2010 12:52
точно задните няма как да ги одрежеш, и в двата края са стеснени по един и същи начин, ако ги резнеш после неможеш да ги монтираш. според мен търси друго решение
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 11 апр 2010 13:02
Никога не бих го направил, не ми се обяснява за пореден път защо... Опасно е. Натоварва се повече от предвиденото и се чупи.
crank666
Мнениеот crank666 » Нед 11 апр 2010 14:43
Значи няма смисъл да си пробвам късмета дали ще стане.Направо ще взема червени пружини.Само трябва да намеря такива.Благодаря за коментарите
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Нед 11 апр 2010 15:04
По-добре си вземи 4бр. червени поне ще си сигурен, че няма да се счупят. Втора ръка можеш да ги вземеш за 80лв комплекта.... прецени си :roll:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 11 апр 2010 16:43
на ладата карах 1 година с рязани пружини,проблеми нямаше,обаче като попрочетох малко се чудех защо съм го направил,наистина натоварването е по голямо както писа по горе колегата,но ако е за половин навивка смятам че нее проблем ама ако е за 2си е доста, за твое успокоение си купи пружинки 2ра ръка
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 11 апр 2010 16:53
Колега, те производителите са измислили всичко. Ние типърва няма да откриваме топлата вода, не се сърди но това което замисляш е опасно както за теб, така и за околните. По-добре дай някой лев и си вземи спортни пружини, резултата ще е по-сигурен и по-голям :да:
crank666
Мнениеот crank666 » Нед 11 апр 2010 19:06
Разбрах единозначно против рязането.Аз също така смятам, но имам нужда само отзад малко да я смъкна.Не знам колко ще слезне с червените пружини? отпред е ниска.отпред е с пружини от голф 4 1.6 бенз.те са по-тънки и слиза няколко см. надолу.Колко см имат разлика от нормалните?
Vento
Мнениеот Vento » Нед 11 апр 2010 19:11
Има различни - 3,4,6,8cm. Масово са -40mm.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Нед 11 апр 2010 20:03
viewtopic.php?f=5&t=196513
колега, на същата страница в тази тема ще видиш защо е по-добре да си купиш пружини а не да режеш задните, според мен поне смени предните
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
