4-те ел. стъкла спряха да работят-ток има! Голф 3 .Решено!
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
пичове имам един ударен голф с 4 ел. стъкла и викам да демонтирам предните две и съответно да ги монтирам на моя голф 3,който няма ел. стъкла.преди да почна всичко беше ок.след като ги свалих с цялата инсталация при опит да ги момтирам по същия ред и начин отказаха да работят без никаква реакция.има напрежение 12 волта на входа на голямата букса към машинката и на копчетата за управление също,но не работят.свързах всичко по старо му пак на ударения голф за проба,проверени са бушоните,ама не тръгнаха отново и там,а ток си има.какво да правя???
Последна промяна от Lifeguard на Сря 21 апр 2010 22:55, променено общо 1 път.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: 4-те ел. стъкла спряха да работят-ток има! Голф 3 .
То плюс има а маса има ли? А плюс при контак а маса от врати? Вързал ли си и информацията между модулите понеже си комуникират за да работи комфорта?
Честно и аз си мисля, че масата се губи.
Не ми се вярва 4-те машинки да сдадат багажа едноврменно.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
При таблото с бушоните има една(единична) висяща букса с цвят зелен(проводника на нея обаче не си го спомням
Ако не е свързана няма да работят и четирите машинки!
П.П Открих го ,като по невнимание го бях откачил на един Г3 и отказаха всички стъкла изведнъж!
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
znainainai написа:То плюс има а маса има ли? А плюс при контак а маса от врати? Вързал ли си и информацията между модулите понеже си комуникират за да работи комфорта?
ами като извадя голямата букса от моторчето на двете крайни пластинки има 12 волта.там са червения кабел и кафевия-демек са масата и плюса си мисля.с мултицет го меря.това не значи ли,че има маса?на дръжката с копчетата също има.колата е на контакт при пробата,но и без да е мисля,че пак си имаше 12 волта-постоянни.двете машинки са вързани по между си,но не са монтирани на вратите,да не би болтовете дето ги държат да дават някаква маса?маса от врати какаво ще рече?
Последна промяна от Lifeguard на Съб 17 апр 2010 13:05, променено общо 1 път.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
pas1.8mi написа:При таблото с бушоните има една(единична) висяща букса с цвят зелен(проводника на нея обаче не си го спомнямАко не е свързана няма да работят и четирите машинки!
да сещам се за какво говориш,но мисля че всичко там беше вързано,пак ще огледам.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
всичко е свързано,както трябва колеги.дайте акъл моля!трябва ли да са монтирани при пробата,държащите болтове на механизма да не са някаква маса?
- pas1.8mi
Пробвал съм многократно механизмите извън вратите и работят!Писал си,че си прехвърлил и инсталацията!Само тази във вратата ли!Да не ти липсва опроводяване в купето нещо...?
Колега ще използвам и аз темата ти,моя голф е с 4 ел стъкла ама задните не работят и двете,предните бачката без проблем,къде да потърся проблема?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
От копчетата на вратите или въобще? Може да имаш прекъснат кабел във маншоните м-у вратата и купето
Може копчето за задните стъкла което е отпред да се е прецакало
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
не цялата инсталация,както си е заводски,направо съм шах с пешката!pas1.8mi написа:Пробвал съм многократно механизмите извън вратите и работят!Писал си,че си прехвърлил и инсталацията!Само тази във вратата ли!Да не ти липсва опроводяване в купето нещо...?
znainainai написа:От копчетата на вратите или въобще? Може да имаш прекъснат кабел във маншоните м-у вратата и купетоМоже копчето за задните стъкла което е отпред да се е прецакало
От вратите на работят,свалих бутона отпред окъсих кабелите от буксата пак не тръгнаха,измерих бутона с мултицет и ми се струва че и той не работи,накрая мисля да сваля кората и да измеря на място
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
проблема е решен,благодарение на колегата znainainai,за което много му благодаря.оказа се един тънък черно-жълт кабел,който се явява "+" от контактния ключ и идва от към таблото.свързахме го и всичко е ок
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
