4-те ел. стъкла спряха да работят-ток има! Голф 3 .Решено!
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 11 апр 2010 11:29
пичове имам един ударен голф с 4 ел. стъкла и викам да демонтирам предните две и съответно да ги монтирам на моя голф 3,който няма ел. стъкла.преди да почна всичко беше ок.след като ги свалих с цялата инсталация при опит да ги момтирам по същия ред и начин отказаха да работят без никаква реакция.има напрежение 12 волта на входа на голямата букса към машинката и на копчетата за управление също,но не работят.свързах всичко по старо му пак на ударения голф за проба,проверени са бушоните,ама не тръгнаха отново и там,а ток си има.какво да правя??? :(
Последна промяна от Lifeguard на Сря 21 апр 2010 22:55, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: 4-те ел. стъкла спряха да работят-ток има! Голф 3 .
Мнениеот znainainai » Нед 11 апр 2010 11:34
То плюс има а маса има ли? А плюс при контак а маса от врати? Вързал ли си и информацията между модулите понеже си комуникират за да работи комфорта?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 11 апр 2010 12:55
Честно и аз си мисля, че масата се губи.
Не ми се вярва 4-те машинки да сдадат багажа едноврменно.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 11 апр 2010 17:39
При таблото с бушоните има една(единична) висяща букса с цвят зелен(проводника на нея обаче не си го спомням :oops: Ако не е свързана няма да работят и четирите машинки! :wink:
П.П Открих го ,като по невнимание го бях откачил на един Г3 и отказаха всички стъкла изведнъж! mhihi
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 11 апр 2010 18:08
znainainai написа:То плюс има а маса има ли? А плюс при контак а маса от врати? Вързал ли си и информацията между модулите понеже си комуникират за да работи комфорта?
ами като извадя голямата букса от моторчето на двете крайни пластинки има 12 волта.там са червения кабел и кафевия-демек са масата и плюса си мисля.с мултицет го меря.това не значи ли,че има маса?на дръжката с копчетата също има.колата е на контакт при пробата,но и без да е мисля,че пак си имаше 12 волта-постоянни.двете машинки са вързани по между си,но не са монтирани на вратите,да не би болтовете дето ги държат да дават някаква маса?маса от врати какаво ще рече?
Последна промяна от Lifeguard на Съб 17 апр 2010 13:05, променено общо 1 път.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 11 апр 2010 18:11
pas1.8mi написа:При таблото с бушоните има една(единична) висяща букса с цвят зелен(проводника на нея обаче не си го спомням :oops: Ако не е свързана няма да работят и четирите машинки! :wink:
да сещам се за какво говориш,но мисля че всичко там беше вързано,пак ще огледам.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 17 апр 2010 13:12
всичко е свързано,както трябва колеги.дайте акъл моля!трябва ли да са монтирани при пробата,държащите болтове на механизма да не са някаква маса? :roll:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 17 апр 2010 17:33
Пробвал съм многократно механизмите извън вратите и работят!Писал си,че си прехвърлил и инсталацията!Само тази във вратата ли!Да не ти липсва опроводяване в купето нещо...?
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Съб 17 апр 2010 19:40
Колега ще използвам и аз темата ти,моя голф е с 4 ел стъкла ама задните не работят и двете,предните бачката без проблем,къде да потърся проблема?
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Съб 17 апр 2010 20:06
От копчетата на вратите или въобще? Може да имаш прекъснат кабел във маншоните м-у вратата и купето :idea: Може копчето за задните стъкла което е отпред да се е прецакало :idea:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 17 апр 2010 22:48
pas1.8mi написа:Пробвал съм многократно механизмите извън вратите и работят!Писал си,че си прехвърлил и инсталацията!Само тази във вратата ли!Да не ти липсва опроводяване в купето нещо...?
не цялата инсталация,както си е заводски,направо съм шах с пешката! :banghead:
Carfan
Мнениеот Carfan » Пон 19 апр 2010 19:32
znainainai написа:От копчетата на вратите или въобще? Може да имаш прекъснат кабел във маншоните м-у вратата и купето :idea: Може копчето за задните стъкла което е отпред да се е прецакало :idea:
От вратите на работят,свалих бутона отпред окъсих кабелите от буксата пак не тръгнаха,измерих бутона с мултицет и ми се струва че и той не работи,накрая мисля да сваля кората и да измеря на място :banghead:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 21 апр 2010 22:54
проблема е решен,благодарение на колегата znainainai,за което много му благодаря.оказа се един тънък черно-жълт кабел,който се явява "+" от контактния ключ и идва от към таблото.свързахме го и всичко е ок :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
