Налягане в казанчето за антифриз голф 2 бензин...
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Пет 16 апр 2010 14:23
Колеги от известно време маркучите на охладителната система са кокал, след като е работил мотора.А от капачката на разширителния съд избива малко вода и губя антифриз, съвсем малко.Сменина е водната помпа и всичко по охлаждащата система.Възможно ли от капачката да е проблема, та да прави такова налягане :)
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Re: Налягане в казанчето за антифриз голф 2 бензин...
Мнениеот The Officer » Пет 16 апр 2010 14:41
Напълно е възможно ако е преебано клапанчето ще ти надува маркучите защото не изпуска налягането.Най-добре си вземи нова капачка ама като казвам нова -значи нова от магазина - не струва повече от 5-6 лева и я смени.И като я сложиш и я стегнеш до край върни малко назад - в смисъл да не е стегната докрай.Ако пак ти надува много проблема най-вероятно ти е в гарнитурата на главата.
Успех.
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Пет 16 апр 2010 22:08
Правилно.Добро пояснение.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 16 апр 2010 22:24
Надявам се да не е от гарнитурата, защото е на 3 месеца и е купувана от Юнитрейд, специално за нея държах да е оригинална.Колкото до капачката смених я с нова, пък да видим :)
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 16 апр 2010 22:26
Може и на седмица да е гарнитурата, но като е избила старата, 90% си е имала причина, да кажем крива глава. И ако това не е проверено, и новата ще избие.
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пет 16 апр 2010 22:37
Причината за сняма, беше (разщирителната) тапа, скрита под колелото на разпределителния вал.За съжаление не се досетихме, че и там има и подменихме цялата гарнитура.Така, че крива глава отпада ;)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 18 апр 2010 19:01
zig-zag написа:Правилно.Добро пояснение.
Силно се съмнявам :wink: .
Капачката има предпазно клапанче , което при нормален температурен режим на мотора дори и през лятото не бива въобще да отваря . Това означава , че при изправен двигател и охлаждане никога няма да се отвори това клапанче . Ако има нужда да се отвори - това означава авирийна ситуация - високо налягане от прегряване или директно надуване от цилиндрите през издухана гарнитура или нещо по-лошо (глава) .
Нещо повече - ако изправна капачка изпуска през клапанчето , то неминуемо някое гумено сУединение mhihi скоро ще се предаде , това (отваряне на клапанчето) става при двойно по-високо налягане от нормалното .
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 18 апр 2010 19:07
Градски идеята на клапанчето е да поддържа определено налягане във системата нито по-малко нито повече.
milmar
Мнениеот milmar » Нед 18 апр 2010 19:12
znainainai написа:Градски идеята на клапанчето е да поддържа определено налягане във системата нито по-малко нито повече.
Имаш ли нещо за четене - ако да , сравни нормалното налягане в охладителната система с това на изпускателното клапанче и сам реши дали си прав , градски :wink: .
ПП "Регулиране" на налягане разбира се няма и по друга , много по-важна причина , градски . В охладителната система течността не бива да кипи , това е ясно - образуват се въздушни възглавници в блок/глава/ и това място остава практически неохладено , следва спукана глава . Всяка течност си има температура на кипене , тя е пряко свързана с налягането . Колкото налягането е по-високо , толкова течността "по-трудно" кипи , т.е. повишава се температурата на кипене . И така ако това клапанче беше да "регулира" налягането , това би означавало постоянно кипене на охлаждащата течност . И обратно - ако течността не кипи - няма какво да излиза през клапанчето :wink: .
Другото както казах е аварийна ситуация .
Последна промяна от milmar на Пон 19 апр 2010 10:40, променено общо 2 пъти.
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Пон 19 апр 2010 6:36
Колега на 90% е гарнитурата на главата,то ти хубаво си я сменял и хубаво си зел оригинална ама като свалихте главата 6лаифахте ли я?и сигурен ли си 4е маистора дето ти я е правил е стегнал главата както и колкото трябва?успех
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 21:04
Zlobomir написа:Може и на седмица да е гарнитурата, но като е избила старата, 90% си е имала причина, да кажем крива глава. И ако това не е проверено, и новата ще избие.
:012:
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пон 19 апр 2010 22:18
gogovaseev написа:Колега на 90% е гарнитурата на главата,то ти хубаво си я сменял и хубаво си зел оригинална ама като свалихте главата 6лаифахте ли я?и сигурен ли си 4е маистора дето ти я е правил е стегнал главата както и колкото трябва?успех
Никакъв майстор, сам със баща ми сме го правили.Бащата има ДВГ образование ;) Аз съм написал, че се оправи всичко като смених капачката. ПОЗДРАВИ. ТЕМАТА може да се заключва.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 19 апр 2010 23:21
Беше написал само, че си я сменил и "ще видим". :wink: Важното е, че вичко е наред. А относно заключването не виждам защо, като се случи на друг колега след време нещо подобно, нека не отваря нова тема и после да излизат 200+ теми при търсене. :idea:
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Вто 20 апр 2010 9:03
Ако модераторите преценят, нека остане :)
milmar
Мнениеот milmar » Вто 20 апр 2010 9:19
salamaleikum написа:.... Аз съм написал, че се оправи всичко като смених капачката. ....
Дано всичко е ОК :да: , но уточни все пак , ако желаеш . Преди написа :
salamaleikum написа:... маркучите на охладителната система са кокал, след като е работил мотора.А от капачката на разширителния съд избива малко вода и губя антифриз, съвсем малко.....
Кое от всичките неща се оправи като смени капачката :
Новата капачка избива още повече и маркучите омекнаха , но губиш още повече антифриз , или обратно новата капачка не изпуска , не губиш антифриз , а налягането е още по-високо :shock ? Всичките неща ако са се оправили , т.е. маркучите да омекнат , капачката да не изпуска и да няма загуба на антифриз , направо :drunk . Дано е така :да: .
Кажи поне откъде си купи капачка mhihi .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
