помощ за кр- изгасна
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Нед 11 апр 2010 18:58
колеги ако някои може помага,проблема е следния
както върви и изведнъж изгасва,не може да запали,като минат 5 минути пали , работи 1-2 минути и изгасва сама....
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: помощ за кр- изгасна
Мнениеот alex929 » Нед 11 апр 2010 19:05
Провери ли бензиновия филтър? :beer
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Нед 11 апр 2010 19:26
изгасва изведнъж направо като прекъсване на тоците се едно...но не не съм проверил бензиновия филтър.....
maxps1975
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 9:46
Автомобил: Golf 4
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Varna
Мнениеот maxps1975 » Нед 11 апр 2010 19:34
Колега симптоми типично за датчик на Хол.Замери го.
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Нед 11 апр 2010 19:39
колега мерси само ако знаех каде и как да го търся 4е този мотор о6те ми е мъгла,до сега имах 112 коня гти никви ядове съм нямал....
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Нед 11 апр 2010 19:42
Датчика на хол ти е в делкото но като ти изгасне си провери и бензиновите помпи че ми миреше на бензинова пампа този проблем.
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Нед 11 апр 2010 19:49
sashobas написа:Датчика на хол ти е в делкото но като ти изгасне си провери и бензиновите помпи че ми миреше на бензинова пампа този проблем.
ще проверя но изгасва без да заглъхва такава,а изведнъж дано да не е от помпата.....
alex929
Мнениеот alex929 » Нед 11 апр 2010 20:19
Помпата неиздъхва по този начин.
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Нед 11 апр 2010 20:27
странното е ,защо след като стои 5 минути и пали и след минута изгасва...и така може цял ден
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Нед 11 апр 2010 21:25
golf_mania_jambol написа:странното е ,защо след като стои 5 минути и пали и след минута изгасва...и така може цял ден
като изгасне извади кабела от бубината към делкото,закрепи го на колекторане хвърли лии искара датчика в делкото е...Хол :idea:
аз така,много се блъсках с ПЛ,отивам на дърпане до сервиза пробват го и работи,тръгвам и на другия ден пак на дърпане..,оставям и след известно време пали :да:
mitko_
Регистриран на: Сря 21 май 2008 11:28
Мнениеот mitko_ » Нед 11 апр 2010 21:28
При един приятел с AFT 101к се оказа реле,но не знам кое точно. :banghead:
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Пон 12 апр 2010 0:49
PL 16v написа:
ще го проверя ,значи ако изкара искра е от датчика на хол такали....
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 1:20
Може и бобината да бере душа нещо, или лош контакт някъде по жиците до нея. Пробвай с друга бобина от приятел.
brmbrm
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 19:15
Мнениеот brmbrm » Пон 12 апр 2010 8:28
Колега датчика е, аз имах абсолютно същия проблем. Излизай с 40лв и го сменявай. :)
При мен се получи точно като при теб даже майстора ми дойде на крака замери го там нещо вади буксите пипа плюсове минуси и колата заработи, тръгна си и тъкмо да напусна от паркинга и загаснах пак. :D
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Пон 12 апр 2010 16:08
PL 16v написа:
не трябва да изкара,малко на мене съм си обеснил :oops:
кабела си стои на бубината ,изваждаш края който влиза в капачката и него край на колектора,и въртиш на стартер,кабела да е допрян направо,ако в този момент не дава искра датчик е заминал
