имам проблем със запалването
embata342
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 18:56
Местоположение: pleven
Мнениеот embata342 » Нед 11 апр 2010 19:49
голфа ми е 1.8 GT , учих приятелката си да кара и тя задави колата няколко пъти подред,след което неуспях да запаля.Пробвах с бутане и по надолнище и неще да запали а стартера върти.Кажете ми моля какви може да са повредите :(
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: имам проблем със запалването
Мнениеот pas1.8mi » Нед 11 апр 2010 21:42
Градски,дай код на двигателя!Прегледа ли свещите да не са мокри!
П.П Някак трябва да накажеш Приятелката..... mhihi
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Нед 11 апр 2010 21:57
............... Някак трябва да накажеш Приятелката..... :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
sensho1980
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
Местоположение: ruse
Мнениеот sensho1980 » Нед 11 апр 2010 22:01
виж дава ли искра бубината ако да извади един кавел за свещите със свеща и виж там има ли искра като въртиш виж мирише ли на бенз от цилиндъра дето си извадил свеща
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 11 апр 2010 23:38
Свали свещите, почисти ги със сух парцал и ще запали.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 0:29
Той щом човекът е дошъл на ПЦ да пише, бензинът вече е изветрял. Да пали. Ако не стане от втория-третия път, проверка. Иначе проверката може и със резервна свещ, за да не развива... И ако няма искра на бобината, да провери влиза ли ток в нея и така.
П. С. Излиза, че повечето проблеми в живота на мъжа са свързани с коли и жени. :D
embata342
Мнениеот embata342 » Пон 12 апр 2010 21:37
момчета,пробвах с един приятел който разбира това онва направи опит със кабела от бобината и като вратна стартера и недава ток...утре ще сложи неговата бобина да пробва дали ще запали.Един др човек пък ми каза,че може да има проблем с компютъра.Абе в крайна сметка май имало да става и стана :cry: ,гажето ще излезе невинно :wink:
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 12 апр 2010 22:12
Според зависи от бобината (свързването), някои горят, ако останат на контакт. Ти естествено не й казвай, че е невинна, нека и е виновно. :D
embata342
Мнениеот embata342 » Вто 13 апр 2010 19:18
колко струва една бобина нова или втора употреба? :roll:
volf
Регистриран на: Сря 30 май 2007 15:12
Мнениеот volf » Вто 13 апр 2010 20:22
Преди 4 дни си купих зап.бобина 65лева Remco от
http://www.euro07.bg/products/products.php?group_id=218
Там я намерих най-евтино. Има и други марки.Втора употреба не си струва.
С времето се нарушава изолацията на бобината и съпротивлението спрямо маса пада ,и започваш да имаш
проблем при влажно време-както беше при мен.
