имам проблем със запалването
embata342
- Регистриран на: Чет 01 окт 2009 18:56
- Местоположение: pleven
голфа ми е 1.8 GT , учих приятелката си да кара и тя задави колата няколко пъти подред,след което неуспях да запаля.Пробвах с бутане и по надолнище и неще да запали а стартера върти.Кажете ми моля какви може да са повредите
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: имам проблем със запалването
Градски,дай код на двигателя!Прегледа ли свещите да не са мокри!
П.П Някак трябва да накажеш Приятелката.....
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
............... Някак трябва да накажеш Приятелката.....
- sensho1980
- Регистриран на: Чет 02 юли 2009 21:57
- Местоположение: ruse
виж дава ли искра бубината ако да извади един кавел за свещите със свеща и виж там има ли искра като въртиш виж мирише ли на бенз от цилиндъра дето си извадил свеща
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Свали свещите, почисти ги със сух парцал и ще запали.
Той щом човекът е дошъл на ПЦ да пише, бензинът вече е изветрял. Да пали. Ако не стане от втория-третия път, проверка. Иначе проверката може и със резервна свещ, за да не развива... И ако няма искра на бобината, да провери влиза ли ток в нея и така.
П. С. Излиза, че повечето проблеми в живота на мъжа са свързани с коли и жени.
embata342
момчета,пробвах с един приятел който разбира това онва направи опит със кабела от бобината и като вратна стартера и недава ток...утре ще сложи неговата бобина да пробва дали ще запали.Един др човек пък ми каза,че може да има проблем с компютъра.Абе в крайна сметка май имало да става и стана
,гажето ще излезе невинно
Според зависи от бобината (свързването), някои горят, ако останат на контакт. Ти естествено не й казвай, че е невинна, нека и е виновно.
embata342
колко струва една бобина нова или втора употреба?
Преди 4 дни си купих зап.бобина 65лева Remco от
http://www.euro07.bg/products/products.php?group_id=218
Там я намерих най-евтино. Има и други марки.Втора употреба не си струва.
С времето се нарушава изолацията на бобината и съпротивлението спрямо маса пада ,и започваш да имаш
проблем при влажно време-както беше при мен.
