Странно пукане при потегляне....
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 05 май 2006 20:08
Ами значи проблема е следния - при рязко ускоряване от първа, от към задната лява гума се чува странно пукане(чукане), все едно пожарогасителя се удря в металната кора на седлката отзад, да а ама не пожарогасителя не се удря в нищо, здраво си е закрепен. И нищо друго не се удря никъде отзад в ляво, идеи... :roll:
Нещо по ходовата част ли е? Освен това не винаги пука..... странно
milkinis
Регистриран на: Вто 01 ное 2005 23:38
Мнениеот milkinis » Пет 05 май 2006 21:12
провери си разни тампони, втулки по окачването те обикновено чукат много гадно като метал в метал
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Пет 05 май 2006 21:38
Ритни си задната гума-посока напред или назад-ако мърда тампон на заден мост.Ако си с лята джанта и имаш болт от стандартните джанти-опира в пружините на накладките.Погледни амортесьора дали не е разхлабен под кората.Последно-някой болт може да се търкаля по ламарините в багажника-затова извади всичко от багажника и пробвай.А-и гърнето може да опира в бронята-ако и ги няма болтовете/отдолу дето са/
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 05 май 2006 22:27
SMEL написа:Ритни си задната гума-посока напред или назад-ако мърда тампон на заден мост.Ако си с лята джанта и имаш болт от стандартните джанти-опира в пружините на накладките.Погледни амортесьора дали не е разхлабен под кората.Последно-някой болт може да се търкаля по ламарините в багажника-затова извади всичко от багажника и пробвай.А-и гърнето може да опира в бронята-ако и ги няма болтовете/отдолу дето са/
мерси за идеите утре ще проверя... :wink:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Нед 07 май 2006 1:49
Разхлабена джанта????????????????? :roll:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Нед 07 май 2006 4:07
R@do написа:Разхлабена джанта????????????????? :roll:
...или лагер?
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 07 май 2006 11:55
Лагер лесно се проверява-само си риташ гумата по посока мост и ако има луфт-сменяш/20 мин./
relaxxx
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Нед 07 май 2006 15:45
red_jetta
Ами при празна кола го прави, май и при пълна ама не съм сигурен.
Р@до
Не е разхлабена джанта
Смел
по твоя метод и лагер не изглежда да е.
Трябва на канал да видя тръбата на аспуха да не опира някъде
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 07 май 2006 16:06
задния капак гледа ли.А и по горе съм ти описал всичко което може да е по задницата-прочети внимателно.
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Нед 07 май 2006 19:20
Може наситина някой от ластиците на гърнето да се е скъсал :roll:
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 08 май 2006 9:12
На мен ми прилича на задния тампон на преден носач.
Диагностиката се прави така:
Дърпаш ръчна, палиш мотора и включваш на първа и отпускаш съединителя докато придърпа колата. После същото на задна скорост. Идеята е да накарате колата да опъне сама тампона на носача в двете посоки. Ако е скъсан или омекнал ще чуеш характерно тропане или пукане на нсача към купето.
И леко да не излезете през гаража ако не ви работи ръчната :lol:
РАСО
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 08 май 2006 9:31
paco написа:На мен ми прилича на задния тампон на преден носач.
РАСО
Това наистиана е много вероятно.При мене май се е получило нещо такова, ама сега съм на вълна смяна на маслото. Иначе трудно се хваща това пукане.
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 79 госта
