странично износване на накладки?
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пон 12 апр 2010 9:07
здравейте колеги, пускам тема защото не намерих подобна... ако има дайте ми линк... първо колата: голф 3 комби 1.8 АБС двигател.
Малко история... забелязах, че предното дясно колело грее много в сравнение с лявото, както и че когато пусна колата по енерция в интервала 30-45км/ч предницата трепери... при други скорости не се забелязва... отидох на сервиз и като ми свалиха накладките изглеждаха така
въпросът ми е от какво може да е страничното износване на накладките... маистора се чуди, гледа и вика крив спирачен апарат... купих втора ръка и го сложи, и нови накладки по подразбиране....дали е познал как мислите?... защо ми се струва, че диска е накриво и сега пак ще ми износва накладките... незнам как се хваща диска и как спирачния апарат... сега и двете колела греят еднакво... и май повече от обикновено греят.. дали е заради новите накладки?
предницата все още трепери при ниските скорости.... маистора каза, че де има тампони са разбити... това ли е причината?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: странично износване на накладки?
Мнениеот vaskoto1 » Пон 12 апр 2010 9:12
разбит апарат.
водачите.
deocfc
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 22:04
Мнениеот deocfc » Пон 12 апр 2010 9:52
И при мен го има тресенето при същата скорост като при теб, заинтересуван съм от причината. Хубава тема, колега :да: Иначе колата ми е поло, но вероятно причината ще е подобна.
ivanbl
Мнениеот ivanbl » Пон 12 апр 2010 19:17
апарата на вид изглеждаше без проблеми... нямаше счупено спукано изкривено нищо видимо.. затова нека се изкажат колегите които са имали същия случай и какво се е оказало.... крив апарат или накривен диск
колегата ваското1 ако кажеш малко повече думи за вода4ите .... каде се намират и какво представляват и как влияят на наклона? ... пълен невежа съм в тая област :oops:
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Пон 12 апр 2010 19:20
Ламаринките(пружинките) дето държат накладката са изгнили или ги няма или не са сложени правилно ако се чува тракане като ритнеш колелото значи е от тях при мен е така с горната ламарина и ми се износва горния краи на външната накладка
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 13 апр 2010 6:32
vaskoto1 написа:разбит апарат.
водачите.
:да: или неправилно монтирани накладки понякога :да: Но това повече важи за други марки коли.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 13 апр 2010 7:05
Прибери накладките(да се получи луфт м/у тях и диска) и разклати апарата.
Ако се мести вероятно са разбити водачите.Ламаринките(пружините),ако не са на място
нкладките може да опират до диска без да си натиснал спирачка(малко вероятно да се износят по този начин).
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 13 апр 2010 7:20
Най честата практика е, когато се сменят накладки - се пропуска да се почистят водачите и да им се смени смазката. От там идва проблемът че вътре има обикновенна грес или кал който запичат, и съответно самия водач не може да се движи като хората. Следователно ти натискаш спирачката, водача не може да прибере и от натиска на буталото самия апарат започва да се усуква - от там идва и самия проблем с износването на криво на накладките, както и разбиването на апаратите :wink:
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Вто 13 апр 2010 10:41
MuTa4eTo написа:Най честата практика е, когато се сменят накладки - се пропуска да се почистят водачите и да им се смени смазката. От там идва проблемът че вътре има обикновенна грес или кал който запичат, и съответно самия водач не може да се движи като хората. Следователно ти натискаш спирачката, водача не може да прибере и от натиска на буталото самия апарат започва да се усуква - от там идва и самия проблем с износването на криво на накладките, както и разбиването на апаратите :wink:
:да: Много правилно.Напоследък все повече "мотьори" се оправдават пред клиентите при смяна на дискове и накладки че частите с менте и проблемите идват от тях.Голяма част от проблемите идват точно от запекли водачи. :idea:
ivanbl
Мнениеот ivanbl » Вто 13 апр 2010 22:23
доколкото разбрах водачите са онези подвижни връзки кото са между двете части на спирачния апарат... ще погледна стария апарат дали има нещо нередно по водачите... а тресенето на предницата май не е свързано с спирачките... като натискам леко спирачката не усещам ритване по педала... а като са нови накладките нормално ли е да загряват пове4ко от обикновено....
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Вто 13 апр 2010 22:56
Ако водачите са пълни с боклуци както ти казах, апарата задържа - съответно накладката трие постоянно в диска и загрява.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 0:28
ivanbl написа: а като са нови накладките нормално ли е да загряват пове4ко от обикновено....
Понеже дискът не е нов и идеален, докато се напасват по него ще спира малко по-зле, може и да загрява съвсем малко повече, но без да си натиснал спирачка, накладката не трябва да трие/загрява, независимо че е нова! Предвиден е достатъчен луфт.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
