Чукане в двигателя Голф 3 2Е
koziak
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Мнениеот koziak » Пон 12 апр 2010 18:29
Значи,като дам рязко газ се чува притракване за секунда в двигателя от към ремъците.Чукането със сигурност е от двигателя и не е от главата.Иначе като подавам плавно газ не трака,нито пък като дам газ до към 6хил обората и отпусна газта.Въпроса е,възможно ли е причукването да е от кофти центровка не делкото,понеже последно това пипах и съм го настройвал на ухо?
emoangelow
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
Re: Чукане в двигателя Голф 3 2Е
Мнениеот emoangelow » Пон 12 апр 2010 21:44
на ухо се слуша музика :lol: а сега сериозно направи центр. на белег и ще е ОК
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 13 апр 2010 1:22
тропа ти АВАНСА!!!!!! ходи да ти направят центровка на запалване!
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 13 апр 2010 16:28
Боби 2Е'то не си ли саморегулира аванса - както и не е ли оборудвано нок сензор?
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 13 апр 2010 16:59
Pavcho2 написа:Боби 2Е'то не си ли саморегулира аванса - както и не е ли оборудвано нок сензор?
Има сензор за детонации, но си тропа аванса. Ако не е настроено делкото даже доста силно си чатка.
koziak
Мнениеот koziak » Вто 13 апр 2010 21:07
Bobby_ написа:тропа ти АВАНСА!!!!!! ходи да ти направят центровка на запалване!
Eни ходих,ама той майстора по-зле от мене я направи,и той на ухо
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 1:03
Похвали го де, да се пазим. :evil:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 14 апр 2010 22:34
Ела да те осветкам!!!!!
0878608760 Боби
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 14 апр 2010 23:43
ами колега ти небеляза ли делкото преди да запо4не6 да го върти6? Пробваи да му даде6 малко закъснение(по 4асовниковата стрелка)Другото което е като си прави6 експерименти го върти по милиметър наи много два,а не по сантиметър примерно.
pavlin_o.z
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:01
Местоположение: Сливен
Мнениеот pavlin_o.z » Чет 15 апр 2010 0:01
Извинявам се ама искам да попитам и аз нещо.И аз съм с сащия мотор когато паля сутрин колата пали от раз обаче през деня да кажем бил съм на кафе час,час и нещо после колата пали и угасва веднага при повторен опит да запаля вартя 4 5 пъти докато запали.Колата е с обикновенна газова и паля винаги на бензин и дори и в най-голямата зима пак е така сутрин от раз,а после пали и угасва.Мисалта ми е вазможно ли е да е от центровката.Последно преди година ми я правиха уш майстор.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Чет 15 апр 2010 0:08
а на газ пали ли
pavlin_o.z
Мнениеот pavlin_o.z » Пет 16 апр 2010 0:51
мииии несам пробвал дирекно на газ ще пробвам неска пробвах с друг дебитомер пак така други свещи утре с друго стапково ще пробвам
pavlin_o.z
Мнениеот pavlin_o.z » Съб 17 апр 2010 21:05
Реших си проблема регулатора на горивото е бил пробит и вакумчето от дроселовата клапа смуче бензин и се дави като я паля през кратко време.За това палеше трудно и парвите секунди работи на 300 оборота. :banana
