Чукане в двигателя Голф 3 2Е
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Значи,като дам рязко газ се чува притракване за секунда в двигателя от към ремъците.Чукането със сигурност е от двигателя и не е от главата.Иначе като подавам плавно газ не трака,нито пък като дам газ до към 6хил обората и отпусна газта.Въпроса е,възможно ли е причукването да е от кофти центровка не делкото,понеже последно това пипах и съм го настройвал на ухо?
emoangelow
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 18:07
Re: Чукане в двигателя Голф 3 2Е
на ухо се слуша музика
а сега сериозно направи центр. на белег и ще е ОК
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Боби 2Е'то не си ли саморегулира аванса - както и не е ли оборудвано нок сензор?
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Pavcho2 написа:Боби 2Е'то не си ли саморегулира аванса - както и не е ли оборудвано нок сензор?
Има сензор за детонации, но си тропа аванса. Ако не е настроено делкото даже доста силно си чатка.
- koziak
Bobby_ написа:тропа ти АВАНСА!!!!!! ходи да ти направят центровка на запалване!
Eни ходих,ама той майстора по-зле от мене я направи,и той на ухо
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
ами колега ти небеляза ли делкото преди да запо4не6 да го върти6? Пробваи да му даде6 малко закъснение(по 4асовниковата стрелка)Другото което е като си прави6 експерименти го върти по милиметър наи много два,а не по сантиметър примерно.
- pavlin_o.z
- Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:01
- Местоположение: Сливен
Извинявам се ама искам да попитам и аз нещо.И аз съм с сащия мотор когато паля сутрин колата пали от раз обаче през деня да кажем бил съм на кафе час,час и нещо после колата пали и угасва веднага при повторен опит да запаля вартя 4 5 пъти докато запали.Колата е с обикновенна газова и паля винаги на бензин и дори и в най-голямата зима пак е така сутрин от раз,а после пали и угасва.Мисалта ми е вазможно ли е да е от центровката.Последно преди година ми я правиха уш майстор.
- golf_III_2e
а на газ пали ли
- pavlin_o.z
мииии несам пробвал дирекно на газ ще пробвам неска пробвах с друг дебитомер пак така други свещи утре с друго стапково ще пробвам
- pavlin_o.z
Реших си проблема регулатора на горивото е бил пробит и вакумчето от дроселовата клапа смуче бензин и се дави като я паля през кратко време.За това палеше трудно и парвите секунди работи на 300 оборота.
