Скъсан болт на магарето
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 13 апр 2010 1:19
Днес рещих че трябша да махна магарето и .... ефекта бе налице:
Преден ляв болт на магарето реши че няма да се развие а направо ще се къса :(
Въпроса ми е :
Някоѝ вадил ли е парчета от болтове на такова място?
Мястото е малко гадно... т.нар. Гайка е в кутия от ламарина и единствения начин който виждам е с разкапсуловане на въпросната кутия и ....
Задните са с гаѝка тип Шапка ... а предните дали са такива също???
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Скъсан болт на магарето
Мнениеот pas1.8mi » Вто 13 апр 2010 8:53
Ако така и така ще сваляш Магарето,по-добре си разпробий и пренарежи резбата!
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 13 апр 2010 12:19
Разпробиваш болта с "кобалтово" свредло и после и екстрактори-шпилководачи го развиваш , после с метчик м12х1.5 прокарваш резбата.
На екстракторите си пише, за какъв диаметър с какво свредло се разпробива.
viewtopic.php?f=11&t=53585&hilit=%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Вто 13 апр 2010 13:32
И да, отпред са същите гайки като отзад (като тези в пода на купето са). Ако рецептата на колегата не сполучи, остава рязане и заварка на нова гайка. При което си прегледай и дясната доколкото е възможно! :idea:
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Вто 13 апр 2010 19:35
petko5 написа:Разпробиваш болта с "кобалтово" свредло и после и екстрактори-шпилководачи го развиваш , после с метчик м12х1.5 прокарваш резбата.
разпробиването не мисля че е проблем :)
Имам лошото чувство че и с обратните метчици няма да успея...
... сякаш болта е бил заварен....
На снимките се вижда как е изтеглил резбата....и даже е свита в края си
Zlobomir написа:И да, отпред са същите гайки като отзад (като тези в пода на купето са). Ако рецептата на колегата не сполучи, остава рязане и заварка на нова гайка. При което си прегледай и дясната доколкото е възможно! :idea:
Точно това искам да избегна..... иначе дясната е като нова... скръц и после на ръка...
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 13 апр 2010 20:39
Bobby_ написа:
Това не са обратни метчици и нищо общо няма с тях :wink:
Точно този инструмент-шпилководач ти трябва....с този инструмент са вадени скъсани болтове на м24мм от ходават част на камион и ли ремарке, така че действай смело.... :!: :!: :!: и не купувай боклуци :!: :!: :!: , читавите екстрактори са от 50лв нагоре :wink:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 13 апр 2010 21:08
бобка, проблема е че ръждясва масивно от свободната страна, след това при развиване заклинва и се къса.
опитай разпробиване с по агресивна бургия (като заточване) за да "яде" по дебела стружка. това евентуално ще го навие обратно вътре, накъдето му е по лесно да тръгне и ще ти остане само евентуално неприятно клопчене, което може да елиминираш с кило грес в дупката да лепне парчето. и ще стане. :wink:
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 0:59
А нали е стоял накиснат с WD-40? Всъщност от това, което се вижда, може би стърчи достатъчно за да се капне някой прът, с който да се развърти.
parno
Мнениеот parno » Сря 14 апр 2010 6:39
скоро ще сменям магаре и аз
такива неща никак не са изключени като знам че не е сваляно повече от 20 год.
мислих си това което ваското написа да се вкара вътре вместо да се развива
евентуално ако се разпробие и му се набие един здрав дванадесетостен няма ли да успееш да го навиеш навътре :roll:
beky1
Регистриран на: Съб 24 окт 2009 23:21
Автомобил: VOLVO V70
Двигател: B5202S.
Местоположение: varna
Мнениеот beky1 » Сря 14 апр 2010 7:52
колега,ако имаш CO2 под ръка завари му една гаика и пробваи да я отвиеш,ако се скъса пробваи пак развива се,но всичко това го прави след като свалиш ,,магарато''.Таината е че като се нагрява метала от заварката,прегаря и ръждата и подва на развиване,така съм вадил болтове от глави и от каде ли не.УСПЕХ :beer :drunk :drinking:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 14 апр 2010 9:30
Внимавай с тия "екстрактори",скъса ли се вътре-няма разпробиване ..,закален е.В тон с идеята на В.1-самото дупчене отделя топлина,това може и да помогне.Номера е да степенуваш по размер свредлата и да хванеш горе-долу правилно центъра на болта.Като стигнеш размер 8мм. на свредлото,може да се опита със почукване на остатъка-току-виж тръгнал,ако трябва стигаш до 10мм и пренарязване с метчик(виж там резбата на болта каква е)
Друг начин е заварка на парче желязо към скъсаното и чрез него(помага много нагряването от заварката!)
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 14 апр 2010 22:18
Васе, според думите на колега ..."гайката" е глуха и изобщо не прилича на гайка!!!! така че твоя вариант отпада....
Идеята с постепенното минаване на свредла ме привлича най много...
....ако ли не.... цепене на кутията и къртене на т.нар гайка, заваряване на нова и затваряне с 2мм ламарина
Варианта с заварка на гайка... става но не знам с какво ще нагрея самата гайка която е вътре в кутията, иначе болта ще се нагрее доста особено ако реша да наливам с малко тел :).
След няколко дни ше съм обърнал купето настрани и ше видя какво мога да измисля.
Като цяло получих няколко много ценни мнения и съвети за което съм благодарен!!!!!!! :bowdown :bowdown :bowdown
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 22:23
А това което аз не знам, всякаква гайка ли става за смяната, защото сигурно и тя е закалена, не само болта?
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Сря 14 апр 2010 22:31
мо0жеш да сложиш и солета с резба и гайка за нея :) стига да си достатъчно смел после да си караш колата така :)
някои хора даже на лични ми подхвърлят идеята за заварка на моста към купето :)
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 22:38
Да, исках да кажа, че "би било добре" (Ъпсурт) да потърси закалена гайка. А относно заварката на моста за купето, ако самото купе е достатъчно здраво в тези точки, защо не? Например новите ЖП релси се наставят със заварка (е така де, с два процеса, които са много подобни). Една капка издържа 700 кг все пак. Смяната на заварен мост наистина ще е приключение обаче.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
