проблем с подкачжащата помпа в резервоара на голф 1 кабрио
igi91
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 19:08
Местоположение: sofia
Мнениеот igi91 » Вто 13 апр 2010 19:20
Мотора е 1.8 GTI и проблема е следния карам си и по някое време помпата спира да работи, свалям я, и и давам ток от акомулатора и проработва слагам я карам извесно време и пак същия проблем. Та вапроса ми е следния какав може да е проблема някои има ли си на идея? Благодаря предварително.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: проблем с подкачжащата помпа в резервоара на голф 1 кабрио
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 1:25
Защо да е помпата, да не е запушен горивен филтър?
igi91
Мнениеот igi91 » Сря 14 апр 2010 11:42
Горивния филтер е след нея а и е сменен преди няма и 100 км
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 14:27
Защо да спускам гумите, мен проблемът не ми е отдолу, а отгоре. :D Но щом е сменен отпада. Ако ще ремонтираш помпата, мога само да ти кажа да не я пробваш без гориво, защото то охлажда и смазва, не е предвидена да работи на сухо! Имаше подобна тема, мисля че беше решено с монтиране на външна помпа, но не стигнахме до консенсус къде трябва да се намира. Според мен е най-уместно пред карбуратора, далеч от топлина и проводници, с изключение на тези, които ще я захранват. :roll:
igi91
Мнениеот igi91 » Сря 14 апр 2010 15:10
Двигателя е 1.8 GTI :D :D :D карбуратор няма а место него има механичен инжекцион.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Сря 14 апр 2010 22:03
Добре, но може би има някакъв маркуч, който идва от резервоара? :D Неслучайно не писах още в първия пост подробно, а само най-прозаичната причина, моята кола е с карбуратор. :) Надявах се някой от колегите с твоя модел да пише, щом не е филтър.
igi91
Мнениеот igi91 » Чет 15 апр 2010 10:55
А интересното е че го прави този проблем когато резервоара е под половината празен.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Чет 15 апр 2010 19:35
Може да има пробив на тръбичката там, около средата?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
