проблем с подкачжащата помпа в резервоара на голф 1 кабрио
Мотора е 1.8 GTI и проблема е следния карам си и по някое време помпата спира да работи, свалям я, и и давам ток от акомулатора и проработва слагам я карам извесно време и пак същия проблем. Та вапроса ми е следния какав може да е проблема някои има ли си на идея? Благодаря предварително.
Re: проблем с подкачжащата помпа в резервоара на голф 1 кабрио
Защо да е помпата, да не е запушен горивен филтър?
Горивния филтер е след нея а и е сменен преди няма и 100 км
Защо да спускам гумите, мен проблемът не ми е отдолу, а отгоре.
Но щом е сменен отпада. Ако ще ремонтираш помпата, мога само да ти кажа да не я пробваш без гориво, защото то охлажда и смазва, не е предвидена да работи на сухо! Имаше подобна тема, мисля че беше решено с монтиране на външна помпа, но не стигнахме до консенсус къде трябва да се намира. Според мен е най-уместно пред карбуратора, далеч от топлина и проводници, с изключение на тези, които ще я захранват.
Двигателя е 1.8 GTI
карбуратор няма а место него има механичен инжекцион.
Добре, но може би има някакъв маркуч, който идва от резервоара?
Неслучайно не писах още в първия пост подробно, а само най-прозаичната причина, моята кола е с карбуратор.
Надявах се някой от колегите с твоя модел да пише, щом не е филтър.
А интересното е че го прави този проблем когато резервоара е под половината празен.
Може да има пробив на тръбичката там, около средата?
