Не ми работи пръскалката на задното стъкло-GOLFII.
winni
Мнениеот winni » Чет 04 ное 2004 22:34
Предните работят.Очаквам вашите съвети.Предварително благодаря!
°niksi°
Бай Брадър
Re: Не ми работи пръскалката на задното стъкло-GOLFII.
Мнениеот °niksi° » Чет 04 ное 2004 23:08
winni написа:Предните работят.Очаквам вашите съвети.Предварително благодаря!
Ами с това инфо дето си дал ще си очакваш... :wink: :wink:
Казанчето за задното стъкло отзад ли е или предното е общо за отпред и за отзад.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 04 ное 2004 23:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 16:08, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 04 ное 2004 23:39
vw_golf_2_Memphis написа:Ако казанчето е само 1 отпред
Сигурен ли си щото при мене са си 2 - едно отпред и едно в багажника за задното стъкло.
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 04 ное 2004 23:56
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 05 ное 2004 0:03
vw_golf_2_Memphis написа:Каза "ако"... :wink:
Аз съм само с едно и е 4л...
Ей братле извинявай ама нещо съм се отнесъл и не видях ако-то :oops: :oops:
Sorry
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 05 ное 2004 0:09
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 16:07, променено общо 1 път.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 05 ное 2004 9:52
niksisoft написа:Сигурен ли си щото при мене са си 2 - едно отпред и едно в багажника за задното стъкло.
Стига бе, не стига, че предното ти казанче е 100 кила, ами и задно имаш bowdown bowdown bowdown
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пет 05 ное 2004 12:28
Проследи маркуча. На мен ми се беше измъкнал от една снатка и като пробвам да прискам и ми мокреше двигателя.
mimo4o
Регистриран на: Чет 21 окт 2004 21:18
Мнениеот mimo4o » Пет 05 ное 2004 18:28
Proveri marku4eto zad 4erbata kora zad desnija stop. Pri men se be6e izvadilo i bagajnika mi be6e mokur vinagi.
kostadin iantchev
Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
Мнениеот kostadin iantchev » Пет 05 ное 2004 20:11
А моторчето върти ли като натиснеш лосчето. Ако не върти проблема е в лосчето на волана 100% гаранция. Моторчето е едно а му се променя посоката на въртене (за предно - задно). Можеш да пробваш като махнеш буксата и с два кабела да подаваш от акумулатора + и - и после да им смениш местата. В единия случай трябва да пръска на предно а в другия на задно стъкло.
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Съб 06 ное 2004 10:10
Провери кабелита там където влизат в задния капак 95% там е проблема. :P
GolfSynchro
Регистриран на: Сря 20 окт 2004 12:27
Мнениеот GolfSynchro » Съб 06 ное 2004 13:47
Ако моторчето върти, но не пръска отзад - маркучето.
Виж темата "Мистерия с чистачките на Голф".
Иначе казано - 99% са контактите на превключвателя, който е на волана - сваля се волана, отвиваш 3те болтчета, сваляш превключвателя и после почистваш контактите(за по-сигурно и предните и задните).
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 87 госта
