Не ми работи пръскалката на задното стъкло-GOLFII.
winni
Предните работят.Очаквам вашите съвети.Предварително благодаря!
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Не ми работи пръскалката на задното стъкло-GOLFII.
winni написа:Предните работят.Очаквам вашите съвети.Предварително благодаря!
Ами с това инфо дето си дал ще си очакваш...
Казанчето за задното стъкло отзад ли е или предното е общо за отпред и за отзад.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 16:08, променено общо 1 път.
- vw_golf_2_Memphis
- vw_golf_2_Memphis
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 16:07, променено общо 1 път.
- _DIESEL_POWER_
- Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
- Автомобил: Golf GTI
- Двигател: 300++hp
kostadin iantchev
- Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
А моторчето върти ли като натиснеш лосчето. Ако не върти проблема е в лосчето на волана 100% гаранция. Моторчето е едно а му се променя посоката на въртене (за предно - задно). Можеш да пробваш като махнеш буксата и с два кабела да подаваш от акумулатора + и - и после да им смениш местата. В единия случай трябва да пръска на предно а в другия на задно стъкло.
GolfSynchro
- Регистриран на: Сря 20 окт 2004 12:27
Ако моторчето върти, но не пръска отзад - маркучето.
Виж темата "Мистерия с чистачките на Голф".
Иначе казано - 99% са контактите на превключвателя, който е на волана - сваля се волана, отвиваш 3те болтчета, сваляш превключвателя и после почистваш контактите(за по-сигурно и предните и задните).
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 115 госта
