РАЗМЕНЕНИ КАБЕЛИ НА СВЕЩИТЕ
Kashon
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:14
Мнениеот Kashon » Пон 08 май 2006 7:42
пичове в петък остайх колата на БОШ сервиза за смяна датчик който се намира в делкото. Вчера дигам капака и гледам че кабелите ми се борят за независимост нито един не е на мястото си въобще не могат да си легнат в гнездата на пласмасата над всмукателните колектори...
Бях си направил снимки на двигателя малко след като я купих и като сравних със сегашното им положение са тотално разменени...
да ви попитам нали реда е строго определен, и как в момента ми върви колата (не усещам да имам някакви проблеми) а е разменен ред ана кабелите (а и да попитам възможно ли е от това разхода ми да скочи с 4-5-6 литра? )
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пон 08 май 2006 7:45
ако са ти разменени ... работи нестабилно на празен ход и звучи като кръстоска между вартбург и сенокосачка ... а при по тежки размяни може и да не пали въобще
Kashon
Мнениеот Kashon » Пон 08 май 2006 7:59
еми пич тотално разменени са ето пик.... преди почваха от най- близкия до делкото в последователност 1,2,4,3 а сега попчват от най-далечния на делкото 1,2,4,3
с червените стрелки е сегашното положение на кабелите
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 08 май 2006 8:11
реда ти по принцип е 1 - 3 - 4 - 2 ама сега ще видя спрямо дистрибуторната като си пусна аутодатата на пръв поглед я има вярната последователност......
Kashon
Мнениеот Kashon » Пон 08 май 2006 8:22
Tyan написа:реда ти по принцип е 1 - 3 - 4 - 2 ама сега ще видя спрямо дистрибуторната като си пусна аутодатата на пръв поглед я има вярната последователност......
и в двата случая реда е правилен , проба е че преди 1ви лилиндър е най-близкия до делкото а сега е най-далечния(и съответно кабелите ми изобщо не пасват и 2 от тях залепват за колекторите и иии щте счупя нечия мутра ако си прецакам кабелите )
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пон 08 май 2006 8:29
Имам подозрения че си прав ........... след справка с аутодатата
в момента според мене си 2-1-3-4 но може и да бъркам
като гледам обратно на часовниковата стрелка и считам на дистрибутора първи "пин" горе в ляво .......
освен ако 1 пин на тая дистрибуция е долу в лаво ... тогава всичко си е наред
Kashon
Мнениеот Kashon » Пон 08 май 2006 10:06
еми мнооо ясно нардих кабелите постарому и въобще не пали... аууу отивам да дигам панаир !!! :evil: :evil: :evil:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 май 2006 13:06
Гледа ли ги какво пипат по колата? Да не би да са вадили делкото и после да не са го зацепили правилно.
Kashon
Мнениеот Kashon » Пон 08 май 2006 13:11
естествно че вадеха делкото датчика се намираше вътре и НЕ! не гледах ко праеха
отидох в 8:30 сабален ДО 10:30 седях нищо не направиха и като питах ко стаа ми казаха ми да съм си ходел към 1:30 да отида да си я зема!
отивам в 1 без 10 колата беше готова
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 08 май 2006 13:38
Направи ли са най-редовния номер,да зацепят делкото на 180 градуса.Но от това не може да ти се вдигне разхода.Много VW са така.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 08 май 2006 15:48
Vasseto написа:Направи ли са най-редовния номер,да зацепят делкото на 180 градуса.Но от това не може да ти се вдигне разхода.Много VW са така.
Е тва ти е одговора
няма какво повече да се отговаря по темата. :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Kashon
Мнениеот Kashon » Пон 08 май 2006 17:52
мда, :( и не можело да се оправи тва чудо освен да съм сменял делко баси ташака айте заключ
