Загрява Голфа и не се включва перката!
kokoshka
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 15:04
Мнениеот kokoshka » Нед 18 апр 2010 11:30
Здравейте Колеги,
Моля за съвет. Колата е Голф 4 1.4. Загрява до към 110 градуса и не се пуска перката.
Като включа парното на МАХ температурата се връща до 90 градуса. Като пусна климатика си въртят и двете перки, което ме навежда на мисълта, че не е проблема в перката. Може би е датчик или термостат, незнам. Какъв е проблема според вас и как може да се реши?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Загрява Голфа и не се включва перката!
Мнениеот pas1.8mi » Нед 18 апр 2010 11:37
Провери ли Бушоните над Акумулатора? По-конкретно този най в ляво(срещу колата)! :wink:
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Нед 18 апр 2010 11:43
Ще го направя, честно казано незнам за какво са тези бушони :shock
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Нед 18 апр 2010 13:32
Бушоните са наред. Нещо друго е явно.
Маркуча който влиза при въздушният филтър (за мръсните газове)се е нагърчил.
Иначе пипах маркучите към радиатора, едните са топли, другите са си студени.
Антифризът не е мръднал. Незнам :shock
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 18 апр 2010 13:38
на 90градуса като ппнеш и 2та маркуча трябва да са топли радиятора също,ако не са топли (горещи) термостат
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 18 апр 2010 18:25
zdravko_jett написа:... не са топли (горещи) термостат
Това , или другия вариант е колата да не е заграяла , а просто стрелката на таблото или датчика към нея да не работи вярно ...
По-скоро е термостат .
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Нед 18 апр 2010 19:29
Кат чета за маркучите ще да е термостат май,май...аз ми се вижда.
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Вто 20 апр 2010 15:35
Лошо!!!
Майстора каза, издухала гарнитура и сигурно шлайф на глава, ще трябва.
Някакви предположение, относно цена за тази процедура
Ka6iKa
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Мнениеот Ka6iKa » Вто 20 апр 2010 15:43
Е първо смени термостат и датчик после го мисли :да:
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Вто 20 апр 2010 16:18
Такаа, термостатът наистина е бил за смяна, но късно.
Колата е била прегряла. Процедурата по смяна на гарнитура, шлайф на глава, смяна на гумички и може би наместване ще е около 450 лв. :banghead:
Нормално ли е?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Вто 20 апр 2010 16:49
Да, добра цена за добра работа! Особено ако сваля да разглежда и лагерите на колянов вал. Но не пречи и в други сервизи да попиташ.
Ka6iKa
Мнениеот Ka6iKa » Пет 23 апр 2010 8:50
Отидох и говорих по този въпрос и казаха до 300лева :screwy
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 23 апр 2010 8:55
дали ще е 300 или 450 се си е сериозна сума,смени термостата ако още не си го де,пробваи как е колата,ако не меши вода с масло или да ти губи течност и не ти прегрява може би си имал късмет, е не съм специалист де ама все пак то по тая логика напри и основен ремонт,ама нека и някой друг се изкаже
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пет 23 апр 2010 13:50
Това значи едно 50 лева още за най-скапаното масло за пробата. И после ако е добре, нова смяна. С компресомер и задържане в ГМТ няма ли да отчете?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
