Ударен тампон голф 4
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Пон 19 апр 2010 16:34
Колеги задните ударни тампони са ми изгнили и онези пласмасовите чашки ( май се казваха прахо........ нещо си :oops: ) се клатят здраво.
Издават неприятен шум при преминаване през дупка или неревност. Закупил съм ги но искам да ги сменя сам.
За целта доколкото разбрах трябва да сваля гумата да развия болта който държи амортисьора и само да подменя тампоните.
Малко ми се струва прекалено лесно. Дали някой е правил такава процедура да опише как точно става всичко?
Благодаря предварително.
По време на смяната мисля да направя снимки което не навежда че търсих за "ударен тампон" и нищо не открих. Да не бъркам името нещо?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Ударен тампон голф 4
Мнениеот bobocamaro » Пон 19 апр 2010 17:32
Разгледай снимките ТУК.Нищо че колата не е Голф,платформата пак е МК4.
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Пон 19 апр 2010 17:32
http://noahlh.com/car/coilover_howto/
Това може да ти е от полза :beer
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 19 апр 2010 17:38
Задните амортесьори се свалят без да се вдига колата. През пролуката между гумата и калника, с дълго удължение и 16 камък се развиват 2 болта в горния край на амортесьора(има една планка която се захваща за самия амортесьор), след това отдолу към моста има болт с гайка (по спомен също с 16 и болта и гайката) като ги развиеш и амортесьора пада барабар с прахоуловителя. Изваждаш го навън и ще видиш една черна капачка на планката в горния край на амортесьора. Махаш тази капачка и с 16 и 6 ключ развиваш гайката която е отдолу, след като махнеш гайката изхлузваш прахоуловителя нагоре, нанизваш новия и всичко по обратния ред :wink:
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Пон 19 апр 2010 17:42
и аз ги смених вчера :)
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 21 апр 2010 17:11
MuTa4eTo написа:Задните амортесьори се свалят без да се вдига колата. През пролуката между гумата и калника, с дълго удължение и 16 камък се развиват 2 болта в горния край на амортесьора(има една планка която се захваща за самия амортесьор), след това отдолу към моста има болт с гайка (по спомен също с 16 и болта и гайката) като ги развиеш и амортесьора пада барабар с прахоуловителя. Изваждаш го навън и ще видиш една черна капачка на планката в горния край на амортесьора. Махаш тази капачка и с 16 и 6 ключ развиваш гайката която е отдолу, след като махнеш гайката изхлузваш прахоуловителя нагоре, нанизваш новия и всичко по обратния ред :wink:
Смених ги преди около като следвах съветите на колегата горе и снимките постнати от другите колеги за което благодаря.
Най трудната час за мен беше ето тук :
Защото нямах с какво да държа контра на гайката на амортесьора.
Стегнах колкото можах като държа контра с една клеща повече с сила нямаше накъде.
Дали има опастност тази гайка да се развие и да направи беля?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 21 апр 2010 17:21
Adnan написа:Дали има опастност тази гайка да се развие и да направи беля?
Ако има пластмасова вложка (от снимката ми се струва че има)няма да се саморазвие.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 21 апр 2010 17:50
bobocamaro написа:Ако има пластмасова вложка (от снимката ми се струва че има)няма да се саморазвие.
Колега това ли имаш предвид :
Това единственота пластмасова част от цялата операция.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 21 апр 2010 17:59
Не,не.В самата гайка с която стягаш стеблото има вградена пластмасова втулка,най-често синя за нея говоря.Тя е контра и пречи на саморазвиването.
Ето виж колегата ти е сложил точно такава
Имай предвид че тези гайки са за еднократна употреба!
Последна промяна от bobocamaro на Сря 21 апр 2010 18:19, променено общо 2 пъти.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 21 апр 2010 18:03
не гайката си е съвсем обикновена.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 21 апр 2010 18:08
Съжалявам за труда ти,всичко отначало със закупени нови гайки като тези на снимките и същата резба като твоите.Аз бих постъпил така,експерименти точно с окачването недей да си правиш.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 21 апр 2010 18:15
Благодаря
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 21 апр 2010 18:36
Колега тая гайка не се е развила 10 години образно, как пък точно сега ще се отвие :?: Ако си я притегнал добре, не мисля че имаш причина за притеснение. Е, ако имаш време може някой път да си купиш такива гайки и да изпиеш некоя бира докато ги сменяваш.
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Сря 21 апр 2010 20:38
И без пластмаса, ако си стегнал колкото можеш на ръка няма проблем. А за колегата отгоре дето е казал че трябва всичко наново с гайки с пластмаса, ще кажа че Кони, Билщайн и Закс амортесьорите(такива съм монтирал до сега) си идват с най обикновенна гайка в комплекта :wink:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 21 апр 2010 21:24
MuTa4eTo написа: А за колегата отгоре :
Смятам че се изразих достатъчно ясно
bobocamaro написа:Аз бих постъпил така.
