Golf 3 1.8 моно Датчик за маслото
leodji
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 10:08
Местоположение: Златоград
Мнениеот leodji » Вто 20 апр 2010 12:02
Здр. колеги имам проблем с колата Голф 3 1.8 моно ,когато изкачвам наклон започва да свети лампата на маслото и да пищи ,сериозно ли е иначе не харчи масло и си върви нормално.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Датчик за маслото
Мнениеот Zlobomir » Вто 20 апр 2010 12:32
Да, при мен с такива симптоми след 70 км сега колата бере душа в сервиз, чакам да кажат пораженията, и то я карах много внимателно. По телефона решихме, че от стоенето самия датчик се е затлачил, но не. Не я пали изобщо! Проверете маслената помпа. Скоро ли купи колата?
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Вто 20 апр 2010 12:51
Премери налягането на маслото :!: :!: Ако е както трябва значи е от датчик.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Вто 20 апр 2010 13:35
Да де, то така се проверява маслена помпа.
leodji
Мнениеот leodji » Вто 20 апр 2010 19:32
Zlobomir написа:Да, при мен с такива симптоми след 70 км сега колата бере душа в сервиз, чакам да кажат пораженията, и то я карах много внимателно. По телефона решихме, че от стоенето самия датчик се е затлачил, но не. Не я пали изобщо! Проверете маслената помпа. Скоро ли купи колата?
Разбирам те приятелю,ама така си я карам от 3год.нека да си пищи колкото повече пищи толкова повече газ и спира да пищи.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Вто 20 апр 2010 22:43
Абе то елементарен въпрос ама имаш ли достатъчно масло - ако само в наклон го има проблема на малко масло бие да е
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 21 апр 2010 8:35
Попаднал си на менте масло.
При изкачване на наклон се повишава температурата на маслото от там се намалява налягането и започва да ти свети датчика.
Каква марка ти е маслото ?
Горе долу същия проблем и аз го имах. Маслото ми беше Esso, при натоварване на двигателя почваше да мига датчика. Налягане при 2000 оборота - 2 бара. Смених го с Мотул 15w50 налягане при 2000 оборота - 3 бара.
viewtopic.php?t=16589 от този линк ще разбереш как работи системата за ранно предупреждение.
grizzly18
Регистриран на: Нед 28 мар 2010 15:48
Местоположение: RUSE CITY
Мнениеот grizzly18 » Сря 21 апр 2010 22:59
здравеите колеги и аз имам този проблем колата е голф 3 abd 1.4 60 коня ....
та при мене проблема е като вдигни работна температура двигателя 88-90 градуса
и след няколко километра лампата почва да свети и пищи отвратително гадно като бомба :Mr Green Fun и като вкарам колата в по-високи обороти спира !!!! или спира когато в движение изклуча и запаля двигателя на ново ..... но следмалко и при 2та варианта пак свети и пищи..
gyleto
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:40
Автомобил: Golf 2
Двигател: PL 1991
Мнениеот gyleto » Сря 21 апр 2010 23:15
Маслена помпа това ви е проблема сменяйте и няма да имате проблеми гъсти рядки масла.Сменял съм датчици нищо не става,загрее ли повече маслото или падне под 2000 об.зумера свири при изкачване още по лесно се усеща.
ukyrt
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 9:58
Местоположение: Гълъбово
Мнениеот ukyrt » Чет 22 апр 2010 17:04
Здр. колеги
И аз имах или имам същия проблем понеже сега взе да са обажда много рядко.
При мен се получава на 4-та и на 5-та предавка когато паднат оборотите към 2000-2100 и почва да свири при натискане на съединителя и подаване на повечко газ всичко се оправя или просто настъпвате да мине тия обороти и спира ама ще свири няколко секунди.
Ходих на "доктор" да ми замерят налягането и всичко беше нормално обаче самия датчик беше нещо разхлопан и е правил проблеми и ми казха да си взема друг (те са с различни цветове) който да реагира на по-малко налягане и от тогава нататък се обажда мнооого рядко ама пак си напомня де.Имам няколко познати с Г3 и на тях им прави проблем и с питане тук-там разбрахме, че просто самата електроника прави някви проблеми на колите.
П.С. Венто 1,9ТД
fill
Мнениеот fill » Чет 22 апр 2010 19:38
ukyrt написа:....обаче самия датчик беше нещо разхлопан и е правил проблеми и ми казха да си взема друг (те са с различни цветове) който да реагира на по-малко налягане и от тогава нататък се обажда мнооого рядко ама пак си напомня де.
Ако дадеш датчика накъсо към маса няма никога да ти се включва зумера. :screwy
Колеги защо си правите експерименти с колите, Ханс е изчислил че е вредно за двигателя налягане под 1,8 бара при 2000 оборота. Слушай тия "доктори" и накрая ще си скапеш двигателя. :deal
adrian4o
Регистриран на: Пон 26 окт 2009 17:24
Местоположение: sofia
Мнениеот adrian4o » Пон 26 апр 2010 7:22
колеги и при мен го има този проблем дори като изклу4а кабелите на дат4иците,така4е има баг в системата
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 апр 2010 7:33
adrian4o написа:... дори като изклу4а кабелите на дат4иците,..
Па мноо ясно! :lol: :lol:
Ама системата с бъг явно не е в колата, а в гарнитурата м/у волана и седалката mhihi mhihi
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 26 апр 2010 9:20
ukyrt написа:Здр. колеги
П.С. Венто 1,9ТД
Колега, за всеки двигател има предвидени датчици за ниско и високо налягане. Обикновено са с някакви цветове според налягането. Това, че си сложил датчик, който реве само ако е много по-ниско налягането не ти решава проблема. То е все едно да си отрежеш жиците за лампата и зумера - не пищи, ама мотора... душа да му е яка. За твоята кола са следните:
1. Ниско налягане - син на цвят - 028 919 081D - 0.25bar
2. Високо - сив - 068 919 081А - 0.9bar
Kosioo
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 9:52
Автомобил: VW Touran
Двигател: 2.0L I4 EcoFuel
Мнениеот Kosioo » Чет 13 мар 2014 15:34
Пайо01 написа:Премери налягането на маслото :!: :!: Ако е както трябва значи е от датчик.
Колеги, вероятно и моят проблем е такъв.
Днес карах колата 110км, спрях да заредя метан и като запалих светна лампичката за маслото. Като се прибрах изчаках 1 час двигателя да поизстине, проверих маслото - има достатъчно. Запалих колата - лампата не свети.
Случва ми се за втори път, като и двата пъти лампата винаги светва при запалване на автомобила (имам предвид, че не започва да свети по време на движение).
Другата седмица май ще меря компресия, човекът който ми поправя колата е приятел и каза, че едва ли е маслена помпа, колата е на 106 000км. Вероятно датчик или маслен филтър. Филтър ме съмнява, защото колата е обслужена преди 6000км. Може ли да е нещо друго?
Редакция:свети жълтата лампа за маслото, което значи "ниско ниво на маслото". Има и червена, която означавала "ниско налягане на маслото"
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
