Нямам осветление на таблото и на подсветките за ел. стъклата
Изчезна ми осветлението на таблото и подсветките за ел. стъкла на бутоните на вратите... Таблото си има всичко,работи,но го няма осветлението.Проверих бушони,няма ефект? Някой знае ли какво може да се е случило?
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Re: Нямам осветление на таблото и на подсветките за ел. стъклата
Zlobomir написа:А колата е?
Под аватара му пише.
А на моя се вижда. Кажи ми колко степенна ми е скоростната кутия? Има си макар и леки модификации.
А по проблема, има ли ток до крушките? Те вероятно са в самия ключ. Да не се губи някъде маса?
Едит: О, със сигурност мога!
http://forums.apexdc.net/user/65-zlobomir/
# Active Posts:2,398
Последна промяна от Zlobomir на Вто 20 апр 2010 14:50, променено общо 2 пъти.
- Barboukov
Zlobomir написа:А на моя се вижда. Кажи ми колко степенна ми е скоростната кутия?
Ти май си решил да се кокурираш с мен за спамър на месеца... Не можеш да ме минеш...
И при мен е така колега,само където от време на време се появява и пак изчезва.Мисля си за мен че може да е самия ключ или нещо в самото табло.Препоръчаха ми Vladko от форума ,но когато намеря време и се наканя да ходя осветлението се появява.В момента пак не свети ,ще пробвам ключа и ако не стане към Vladko.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако имате спукана спойка на Потенциометъра(или повреда в Потенциометъра) ще е точно такъв ефекта!
П.П С Потенциометъра се регулира силата на осветлението!
pas1.8mi написа:Ако имате спукана спойка на Потенциометъра(или повреда в Потенциометъра) ще е точно такъв ефекта!
Затова не бях се сетил,как да проверим
- pas1.8mi
Взимаш Ключ като твоя от Приятел за проба!Или отваряш твоя,оглеждаш за спукани спойки и измерваш Потенциометъра с Ом-метър за прекъсване!Най-добре първо вариант 1!
pas1.8mi написа:Взимаш Ключ като твоя от Приятел за проба!Или отваряш твоя,оглеждаш за спукани спойки и измерваш Потенциометъра с Ом-метър за прекъсване!Най-добре първо вариант 1!
Мерси колега
Аз имах същия проблем а проблема идва точно от този потенциометар.
Лощото е че в момента не се сещам как да сваля потенциометъра,колата е Голф 4 2000 SR ,но довечера след работа надявам се да разбера.
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
g_ianev написа:Лощото е че в момента не се сещам как да сваля потенциометъра,колата е Голф 4 2000 SR ,но довечера след работа надявам се да разбера.
Не е потенциометъра, в ключа е проблема - а той се сваля като натиснеш навътре и завъртиш ключа в посока включване на габарит /така се освобождава закопчаването/ и после издърпваш навън. Може да го оправиш и по друг начин не със смяна на ключ - режеш кабела който е за таблото и го връзваш към някой от габаритите. Там за габарита са 3 вериги - 1 за интериорно осветление и заден номер, 2 за ляв габарит и 3 за десен габарит.
П.С. Това е за голф 4, а за голф 3 немога да кажа дали е същото
egoist_ok написа:g_ianev написа:Лощото е че в момента не се сещам как да сваля потенциометъра,колата е Голф 4 2000 SR ,но довечера след работа надявам се да разбера.
Колега това е интересно,малко инфо ако може как да разбера кой е кабела за таблото а и дригите кой кой е?
- egoist_ok
Гледах сега една схема от един руски сайт и го дават:
- сиво/жълт - осветление заден номер - позиция 16 - от ключа
- сиво/син - осветление на таблото - позиция 17 - от ключа и заминава в регулатора на осветлението
- сиво/кафяв - габарит - позиция 13 - от ключа
- сиво/виолетов - габарит - позиция 14 - от ключа
П.С. Дано да съм бил полезен ако има някаква разлика в кабелите - пиши ще отворя на моята кола и ще ги видя, до сега от тези схеми където гледам не е имало разлика.
