Нямам осветление на таблото и на подсветките за ел. стъклата
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Вто 20 апр 2010 14:36
Изчезна ми осветлението на таблото и подсветките за ел. стъкла на бутоните на вратите... Таблото си има всичко,работи,но го няма осветлението.Проверих бушони,няма ефект? Някой знае ли какво може да се е случило?
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: Нямам осветление на таблото и на подсветките за ел. стъклата
Мнениеот Zlobomir » Вто 20 апр 2010 14:40
А колата е?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 20 апр 2010 14:43
Zlobomir написа:А колата е?
Под аватара му пише.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Вто 20 апр 2010 14:45
А на моя се вижда. Кажи ми колко степенна ми е скоростната кутия? Има си макар и леки модификации. :P А по проблема, има ли ток до крушките? Те вероятно са в самия ключ. Да не се губи някъде маса?
Едит: О, със сигурност мога! :D
http://forums.apexdc.net/user/65-zlobomir/
# Active Posts:2,398
Последна промяна от Zlobomir на Вто 20 апр 2010 14:50, променено общо 2 пъти.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 20 апр 2010 14:46
Zlobomir написа:А на моя се вижда. Кажи ми колко степенна ми е скоростната кутия? :P
Ти май си решил да се кокурираш с мен за спамър на месеца... Не можеш да ме минеш...
death
g_ianev
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:35
Местоположение: Sofiq
Мнениеот g_ianev » Вто 20 апр 2010 14:49
И при мен е така колега,само където от време на време се появява и пак изчезва.Мисля си за мен че може да е самия ключ или нещо в самото табло.Препоръчаха ми Vladko от форума ,но когато намеря време и се наканя да ходя осветлението се появява.В момента пак не свети ,ще пробвам ключа и ако не стане към Vladko.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 апр 2010 14:55
Ако имате спукана спойка на Потенциометъра(или повреда в Потенциометъра) ще е точно такъв ефекта!
П.П С Потенциометъра се регулира силата на осветлението! :wink:
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Вто 20 апр 2010 15:07
pas1.8mi написа:Ако имате спукана спойка на Потенциометъра(или повреда в Потенциометъра) ще е точно такъв ефекта!
Затова не бях се сетил,как да проверим
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 апр 2010 15:16
Взимаш Ключ като твоя от Приятел за проба!Или отваряш твоя,оглеждаш за спукани спойки и измерваш Потенциометъра с Ом-метър за прекъсване!Най-добре първо вариант 1! :wink:
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Вто 20 апр 2010 15:19
pas1.8mi написа:Взимаш Ключ като твоя от Приятел за проба!Или отваряш твоя,оглеждаш за спукани спойки и измерваш Потенциометъра с Ом-метър за прекъсване!Най-добре първо вариант 1! :wink:
Мерси колега
igi91
Регистриран на: Вто 13 апр 2010 19:08
Местоположение: sofia
Мнениеот igi91 » Вто 20 апр 2010 15:20
Аз имах същия проблем а проблема идва точно от този потенциометар.
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Вто 20 апр 2010 15:25
Лощото е че в момента не се сещам как да сваля потенциометъра,колата е Голф 4 2000 SR ,но довечера след работа надявам се да разбера. :)
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Вто 20 апр 2010 15:52
g_ianev написа:Лощото е че в момента не се сещам как да сваля потенциометъра,колата е Голф 4 2000 SR ,но довечера след работа надявам се да разбера. :)
Не е потенциометъра, в ключа е проблема - а той се сваля като натиснеш навътре и завъртиш ключа в посока включване на габарит /така се освобождава закопчаването/ и после издърпваш навън. Може да го оправиш и по друг начин не със смяна на ключ - режеш кабела който е за таблото и го връзваш към някой от габаритите. Там за габарита са 3 вериги - 1 за интериорно осветление и заден номер, 2 за ляв габарит и 3 за десен габарит.
П.С. Това е за голф 4, а за голф 3 немога да кажа дали е същото
g_ianev
Мнениеот g_ianev » Вто 20 апр 2010 16:02
egoist_ok написа:
Колега това е интересно,малко инфо ако може как да разбера кой е кабела за таблото а и дригите кой кой е?
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Вто 20 апр 2010 17:47
Гледах сега една схема от един руски сайт и го дават:
- сиво/жълт - осветление заден номер - позиция 16 - от ключа
- сиво/син - осветление на таблото - позиция 17 - от ключа и заминава в регулатора на осветлението
- сиво/кафяв - габарит - позиция 13 - от ключа
- сиво/виолетов - габарит - позиция 14 - от ключа
П.С. Дано да съм бил полезен ако има някаква разлика в кабелите - пиши ще отворя на моята кола и ще ги видя, до сега от тези схеми където гледам не е имало разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
