Махнах черната пластмаса и видях,че от електромотора излизат 6 крачета,следователно мога ли да отрежа мъжката букса,която влиза в тази дето я няма и да вържа кабелите директно към тези крачета на електромотора?
Шибидах Г3
- Repissimo
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 17:45
- Местоположение: Плевен
Шибидах Г3
Колеги имам малък проблем,на който се надявам някой да ми помогне,доста теми има за тия шибидаци,но няма точно това,което търся.Та проблема е,че ми липсва буксата на самия електромотор.Eто за тази букса говоря
Ако става така,моля някой да ми помогне,кой кабел на кое краче да вържа
Ето снимка на въпросните крачета,лошо е качеството,но се надявам да разберете за какво става въпрос
Re: Шибидах Г3
Моят съвет е да си потърсиш мъжката букса. Изчакай, сигурно някой колега има. Да си съсипеш моторчето и да направиш нещо несменяемо не е гот.
- Repissimo
Re: Шибидах Г3
Zlobomir написа:Моят съвет е да си потърсиш мъжката букса. Изчакай, сигурно някой колега има. Да си съсипеш моторчето и да направиш нещо несменяемо не е гот.
Тя мъжката си е на мястото...няма я тази,която съм отбелязъл на първата снимка.По принцип не виждам как мога да си съсипя моторчето,просто трябва да разбера кой кабел към кое краче е
Може да купя някой счупен,но със букса и да сменя само нея,но това е много краен вариант,понеже имам доста по-належащи ремонти по колата и това засега не ми е проблем,просто ме дразни
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Шибидах Г3
За 20лв получаваш работещо моторче с букса.
Подробности на ЛС.
Подробности на ЛС.
игризанапреднали
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 18:46
- Местоположение: свищов
Re: Шибидах Г3
колеги моя люк се вдига на горе но като го прибирам от едната страна не се затваря помогнете от какво е?????
Re: Шибидах Г3
Потърси, има тема. Две палчета се разминават, поради остаряване и износване на една гума, водещо до износване на някаква пъпка. В онази тема колегата го беше поправил, има снимки. Но не я нямирам.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Шибидах Г3
игризанапреднали написа:колеги моя люк се вдига на горе но като го прибирам от едната страна не се затваря помогнете от какво е?????
150% Ти е скъсан левия водач. Моя така правеше о се оказа това. Като се вдига на горе водача бута ама като тръгне да сваля трябва да дърпа, но понеже е счупен не може. На всички тройки се чупи левия и все на едно и също място. Излиза по-ефтино да вземеш здрав люк втора употреба от колкото да правиш твоя.
Re: Шибидах Г3
Не, в онази тема беше оправено с материали за около 5 лв. Но коренът на проблема беше отзад в някакъв гумен О-ринг, който се заменя с филийка прост армиран маркуч. Или ти беше авторът на онази тема и не издържа?
Едит: Ето я: viewtopic.php?f=11&t=119641
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
