Здравейте Колеги,
Моля за съвет. Колата е Голф 4 1.4. Загрява до към 110 градуса и не се пуска перката.
Като включа парното на МАХ температурата се връща до 90 градуса. Като пусна климатика си въртят и двете перки, което ме навежда на мисълта, че не е проблема в перката. Може би е датчик или термостат, незнам. Какъв е проблема според вас и как може да се реши?
Загрява Голфа и не се включва перката!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Загрява Голфа и не се включва перката!
Провери ли Бушоните над Акумулатора? По-конкретно този най в ляво(срещу колата)!
- kokoshka
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 15:04
Ще го направя, честно казано незнам за какво са тези бушони
- kokoshka
Бушоните са наред. Нещо друго е явно.
Маркуча който влиза при въздушният филтър (за мръсните газове)се е нагърчил.
Иначе пипах маркучите към радиатора, едните са топли, другите са си студени.
Антифризът не е мръднал. Незнам
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
на 90градуса като ппнеш и 2та маркуча трябва да са топли радиятора също,ако не са топли (горещи) термостат
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
zdravko_jett написа:... не са топли (горещи) термостат
Това , или другия вариант е колата да не е заграяла , а просто стрелката на таблото или датчика към нея да не работи вярно ...
По-скоро е термостат .
zig-zag
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
- Местоположение: В.Тьрново
Кат чета за маркучите ще да е термостат май,май...аз ми се вижда.
- kokoshka
Лошо!!!
Майстора каза, издухала гарнитура и сигурно шлайф на глава, ще трябва.
Някакви предположение, относно цена за тази процедура
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Е първо смени термостат и датчик после го мисли
- kokoshka
Такаа, термостатът наистина е бил за смяна, но късно.
Колата е била прегряла. Процедурата по смяна на гарнитура, шлайф на глава, смяна на гумички и може би наместване ще е около 450 лв.
Нормално ли е?
Нормално ли е?
Да, добра цена за добра работа! Особено ако сваля да разглежда и лагерите на колянов вал. Но не пречи и в други сервизи да попиташ.
Ka6iKa
Отидох и говорих по този въпрос и казаха до 300лева
zdravko_jett
дали ще е 300 или 450 се си е сериозна сума,смени термостата ако още не си го де,пробваи как е колата,ако не меши вода с масло или да ти губи течност и не ти прегрява може би си имал късмет, е не съм специалист де ама все пак то по тая логика напри и основен ремонт,ама нека и някой друг се изкаже
Това значи едно 50 лева още за най-скапаното масло за пробата. И после ако е добре, нова смяна. С компресомер и задържане в ГМТ няма ли да отчете?
