датчик за ръчната спирачка Golf 3
ducky
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 11:54
Мнениеот ducky » Пет 23 апр 2010 22:05
здравейте колеги, карам Golf 3 1,9 TDI и преди да ме запсувате да ви кажа, че става дума за датчика за ръчната спирачка - прецакан ли е, не е ли не знам, но както си карам и се пуска от време на време светлината на таблото... все едно съм в BMW e36 :screwy
отварях кутията около ръчната, гледах, ръчках датчика и кабелите, на гледно изглеждат добре - някой срещал ли е същият проблем?
xalerrelax
Re: датчик за ръчната спирачка Golf 3
Мнениеот xalerrelax » Пет 23 апр 2010 22:06
A гледал ли си дали имаш достатъчно спирачна течност?
ducky
Мнениеот ducky » Пет 23 апр 2010 22:09
xalerrelax написа:A гледал ли си дали имаш достатъчно спирачна течност?
има си, реално в движение ако я раздрусам ръчната спира да свети, като мина през дупки присветва...
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 23 апр 2010 22:14
Ами гледай там дето ляга и прекъсва връзката-там е проблема.
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Съб 24 апр 2010 0:36
:да:
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Съб 24 апр 2010 21:04
погледни си единствената различна от кафяв цвят жица дали не опира някъде на късо....
ducky
Мнениеот ducky » Съб 24 апр 2010 21:22
Колеги на датчика пружинката нещо се бъзикаше и след малко човъркане всичко е наред. благодаря :)
bogi_86
Регистриран на: Пет 14 ное 2008 18:58
Мнениеот bogi_86 » Нед 25 апр 2010 10:23
Колега на мен ми губи течност от кантара, и като ми падне маслото на спирачките по минимума и ми светва лампата, доливам си масло и всичко е ОК.
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Нед 25 апр 2010 13:42
Оправи го това, по статистика някакви 80%+ от катастрофите заради спирачни системи са не заради внезапен отказ, а заради постоянна дълготрайна небрежност. Както си свикнал да доливаш, сигурно и маркучи не са сменявани, течноста стига до него и се стича, а като цъфне стар маркуч става много интересно. Аз при смяната на задни тампони смених всички кородирали тръбички с месингови, маркучите и спирачните цилиндърчета, към 40 лв макс да беше. И сега съм си спокоен за себе си и хората, които возя. :012:
ducky
Мнениеот ducky » Нед 25 апр 2010 20:20
Zlobomir написа:Оправи го това, по статистика някакви 80%+ от катастрофите заради спирачни системи са не заради внезапен отказ, а заради постоянна дълготрайна небрежност. Както си свикнал да доливаш, сигурно и маркучи не са сменявани, течноста стига до него и се стича, а като цъфне стар маркуч става много интересно. Аз при смяната на задни тампони смених всички кородирали тръбички с месингови, маркучите и спирачните цилиндърчета, към 40 лв макс да беше. И сега съм си спокоен за себе си и хората, които возя. :012:
прав си, колега, гумите и спирачните апарати винаги трябва да са в изправност
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
