колата е голф 2 бензин 1.6Отново проблем със стартера....
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Колеги преди време бях писал, че имах проблеми със стартера, но смених четките и втулките, тази откъм блока беше изчезнала направо
и всичко се оправи палеше като пушка.Обаче от вчера пак почна да не иска да запали, бендикса изхвърля (чува се чаткането) а стартера не завърта.Какво да правя не знам вече....
колата е голф 2 бензин 1.6-
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Отново проблем със стартера....
подаи ток директно на стартера за да пробваш дали ще завърти ползвай по дебел кабел,без да премионава през соленоида,ако завърти знаеш къде е проблема
- salamaleikum
В соленоида ли или ?zdravko_jett написа:подаи ток директно на стартера за да пробваш дали ще завърти ползвай по дебел кабел,без да премионава през соленоида,ако завърти знаеш къде е проблема
zdravko_jett
не на бялата буксичка,а на самия стартер на едното болтче което е на соленоида и е закачена клема за него и влиза в стартера,акумулатора здрав ли е иначе ?като завътиш контактния ключ гаснат ли лампите по таблото
- salamaleikum
zdravko_jett написа:не на бялата буксичка,а на самия стартер на едното болтче което е на соленоида и е закачена клема за него и влиза в стартера,акумулатора здрав ли е иначе ?като завътиш контактния ключ гаснат ли лампите по таблото
Не гаснат, акуто е ново също...
Колега махни си стртера от колата земи финна шкурка и си пчисти ламелите или го занеси на стругар да тиго жземе и елед това с едно ножче започваш между ламелите да почистваш каналчетата трябва да ги почистиш идеално за да не се опират и да дават на контакт едно с друго от там ти пада тока иняма сила да заварти важното е хубаво да ги почистиш и ти гарантирам резултата ще е на лице
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако Стартера врътне като му подадеш напрежение,значи Шалтера е с нагорял контакт! Лесно се оправя-с Нов!
и аз имах такъв проблем,смених 4етки,и 4ук4е,бобина, кабели,свещи.
- pas1.8mi
PE6KO_83 написа:и аз имах такъв проблем,смених 4етки,и 4ук4е,бобина, кабели,свещи.
И ......?
- salamaleikum
Тука говорим за стартера колега
zdravko_jett
какво стана колега подаде ли ток на стартера,завъртя ли?salamaleikum написа:Тука говорим за стартера колега
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Може масата към мотора да сегуби
- salamaleikum
Пайо01 написа:Може масата към мотора да сегуби
няма как да се губи, защото след ремонта 2 месеца палеше като пушка, а не съм барал нищо по масите
- xakera33
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
- Местоположение: varna
И аз имам подобен проблем с голф 2 самоче при мен върти старетра, но нещо затяга от време на време и върти или трудно или изобщо не върти
- salamaleikum
xakera33 написа:И аз имам подобен проблем с голф 2 самоче при мен върти старетра, но нещо затяга от време на време и върти или трудно или изобщо не върти
при теб са втулки или четки
