Отново проблем със стартера....
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Съб 24 апр 2010 9:45
Колеги преди време бях писал, че имах проблеми със стартера, но смених четките и втулките, тази откъм блока беше изчезнала направо :lol: и всичко се оправи палеше като пушка.Обаче от вчера пак почна да не иска да запали, бендикса изхвърля (чува се чаткането) а стартера не завърта.Какво да правя не знам вече.... :banghead: колата е голф 2 бензин 1.6
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: Отново проблем със стартера....
Мнениеот zdravko_jett » Съб 24 апр 2010 11:16
подаи ток директно на стартера за да пробваш дали ще завърти ползвай по дебел кабел,без да премионава през соленоида,ако завърти знаеш къде е проблема
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Нед 25 апр 2010 13:44
zdravko_jett написа:подаи ток директно на стартера за да пробваш дали ще завърти ползвай по дебел кабел,без да премионава през соленоида,ако завърти знаеш къде е проблема
В соленоида ли или ? :)
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 25 апр 2010 13:57
не на бялата буксичка,а на самия стартер на едното болтче което е на соленоида и е закачена клема за него и влиза в стартера,акумулатора здрав ли е иначе ?като завътиш контактния ключ гаснат ли лампите по таблото
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Нед 25 апр 2010 16:25
zdravko_jett написа:не на бялата буксичка,а на самия стартер на едното болтче което е на соленоида и е закачена клема за него и влиза в стартера,акумулатора здрав ли е иначе ?като завътиш контактния ключ гаснат ли лампите по таблото
Не гаснат, акуто е ново също...
peca_10
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 15:02
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот peca_10 » Нед 25 апр 2010 17:36
Колега махни си стртера от колата земи финна шкурка и си пчисти ламелите или го занеси на стругар да тиго жземе и елед това с едно ножче започваш между ламелите да почистваш каналчетата трябва да ги почистиш идеално за да не се опират и да дават на контакт едно с друго от там ти пада тока иняма сила да заварти важното е хубаво да ги почистиш и ти гарантирам резултата ще е на лице
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 25 апр 2010 17:42
Ако Стартера врътне като му подадеш напрежение,значи Шалтера е с нагорял контакт! Лесно се оправя-с Нов! mhihi
PE6KO_83
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:42
Местоположение: sofiq
Мнениеот PE6KO_83 » Нед 25 апр 2010 17:47
и аз имах такъв проблем,смених 4етки,и 4ук4е,бобина, кабели,свещи.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 25 апр 2010 18:52
PE6KO_83 написа:и аз имах такъв проблем,смених 4етки,и 4ук4е,бобина, кабели,свещи.
И ......?
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Нед 25 апр 2010 21:45
Тука говорим за стартера колега ;)
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 25 апр 2010 21:58
salamaleikum написа:Тука говорим за стартера колега ;)
какво стана колега подаде ли ток на стартера,завъртя ли?
Пайо01
Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Мнениеот Пайо01 » Пон 26 апр 2010 0:38
Може масата към мотора да сегуби :roll:
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пон 26 апр 2010 17:26
Пайо01 написа:Може масата към мотора да сегуби :roll:
няма как да се губи, защото след ремонта 2 месеца палеше като пушка, а не съм барал нищо по масите ;)
xakera33
Регистриран на: Съб 02 яну 2010 23:31
Местоположение: varna
Мнениеот xakera33 » Пон 26 апр 2010 18:13
И аз имам подобен проблем с голф 2 самоче при мен върти старетра, но нещо затяга от време на време и върти или трудно или изобщо не върти :D
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Пон 26 апр 2010 18:44
xakera33 написа:И аз имам подобен проблем с голф 2 самоче при мен върти старетра, но нещо затяга от време на време и върти или трудно или изобщо не върти :D
при теб са втулки или четки ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], ZEDYCUS и 87 госта
