Дрънчене в движение
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Дрънчене в движение
Мнениеот loshiqa » Нед 25 апр 2010 0:54
колеги от няколко дена се чува едно странно дрънчене все едно от ламарина придрънква когато е в движение и най-вече когато е на скорост и на свободна по инерция пак но по слабо и при преминаване през неравности посъветвай те ме каде да гледам ? ще кажеш ,че има някаква ламарина която се клатушка някаде отпред в коша
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Дрънчене в движение
Мнениеот Vidol Nikolov » Нед 25 апр 2010 0:57
Колега кажи каква е колата?Това дрьнчене както си караше ли се появи?Винаги ли се чува когато изкл ,или само понякога,кьде отпред,да не вие лагер и да ти се чува като от коша?
loshiqa
Мнениеот loshiqa » Нед 25 апр 2010 1:24
колата е голф 3 1.9 д чувасе и на скорост и на свободна и при преминава не през неравности но не винаги чува ми се или от коша или от към гумите някаде и за това се чудя от каде може да е за да правя проверки и не е свирене все едно има някаква ламарина която едната страна се е откачила и се блъска тук там
Altec
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 16:41
Мнениеот Altec » Нед 25 апр 2010 4:47
Абе и аз се чудя същото . На Астрата пак така и ме побърква.. нещо тропа като на ламарина. И е постоянно щом пътя не е равен и си грома .. незнам на какво да го оприлича. Качих едно аверче в багажника и го отворихме, той се наведе да слуша от къде идва докато карам ( предварително го бях хванал, че идва отзад някъде това громане ама незнаех къде) и ми каза , че нещо от дясната страна около гумата грома , но неможе да види какво точно. Колко хора я гледаха и никой незнае от какво идва това. Сваляхме да гледаме барабана , амортисьор ламарините там около мястото.. не и не.
DE4O
Регистриран на: Чет 09 авг 2007 20:57
Мнениеот DE4O » Нед 25 апр 2010 8:36
Пробвай когато го чуваш това дрънкане, да обереш с леко натискане на педала луфта на спирачките(накладките) и ако изчезне ,е 90%проблема в накладките или пластинките към тях! :)
N.Kolev
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 10:59
Местоположение: burgas
Мнениеот N.Kolev » Нед 25 апр 2010 9:53
колега тампони са и аз бях така преди 2 седмици се едно се удрят ламаринки същият звук виж си тампоните
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 25 апр 2010 9:58
loshiqa написа:колата е голф 3 1.9 д чувасе и на скорост и на свободна и при преминава не през неравности но не винаги чува ми се или от коша или от към гумите някаде и за това се чудя от каде може да е за да правя проверки и не е свирене все едно има някаква ламарина която едната страна се е откачила и се блъска тук там
коолега пробвай когато преминаваш прз неравност когато се случва това тропане леко да натиснеш спирачката,така както обясняваш мисля да не би накладките да дрънчат
ogata
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 9:00
Мнениеот ogata » Нед 25 апр 2010 9:59
Според мен може да е прахобранната ламарина на спирачен диск
Скоро ми падна и втората. Може това да ти е проблема ;)
viewtopic.php?f=5&t=159840
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Нед 25 апр 2010 13:52
Нещо много прозаично може да е гърне или тръба по системата, която опира някъде, да се е скъсал тампон, който поддържа гърнето...
