проблем с километража
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Нед 25 апр 2010 21:09
след смяна на акумолатора на мястото на километража се появи DEF.колата е голф4 1.9ТДИ ,AHF
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Re: проблем с километража
Мнениеот Zlobomir » Пон 26 апр 2010 2:18
След дъжд качулка, но се чудя дали по възможност не е за предпочитане акумулатор да се сменя, докато се подава ток от друг? Всъщност трябват само два проводника...
intatto
Мнениеот intatto » Пон 26 апр 2010 17:01
и други съм питал които са си сменяли акумолаторите нямат такива проблеми
Ясер
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Мнениеот Ясер » Пет 30 апр 2010 15:32
Това за допълнителното захранване е малко щуротевина.
Валидно е само ако примерно искасх да спестиш разкодирване на касетофона, ако е с код, който не знаеш.
Та нали всяка една нормална кола , още като са я сглобявали е нямала акумулатор :-)
Това за DEF мисля вече и сам си го превеждаш. Тоест "Дефект".
На колко км. е колата?
Възможно е преди да е станала твоя собственност пробега да е бил променен, това доста често особенно на твоя автомобил може да бъде направено без да се раздлобява каквото и да е било по колата. Тоест през диагностичната букса. Ако обаче е възникнал някакъв проблем по време на програмирането или нещо друго, то има вероятност на момента да не стане ясно, но след свалянето на акумулатора и повторното закачане да се прояви.
Може и пък докато си закачал акумулатора за се е получило преискряване на клеймата и става като леко токово удърче (не говоря за повишаване на напрежението) ами за няколко краткотрайни импулса преди да я щипнеш здраво.
Свали пак едната клейма, изчакай 10-15 сек, и после като слагаш клеймата се постарай още от първото съприкосновение клеймата да си дойде на мястото. Да не се получава многократно преискяване.
После коа не се оправи най-добре на диагностика.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
