Как се проверява маслото в скоростната кутияГ3/2000/115/2Е?
miroslavkonstantinov
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Здравеите колеги от около 2 седмицими се получи един шум като румолене на 2-3 скорост почти без газ като карам. Като увелича не се чува може ли да е от намаляло масло в скоростите или е лагер.Като усиля не се чува.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
- Местоположение: Русе
Re: Как се проверява маслото в скоростната кутияГ3/2000/115/2Е?
Като усилиш не се чува прилича на малко масло. Ако е лагер ще вие по-силно.
Никога не съм го проверявал не знам и как отгоре има една пласмасова тапа ама от там се вижда якъкъв назъбен диск.Мисля че е маховика.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Свали шофьорската гума,това е пробката за източване шестограм 16 май беше.Трябва да прокапе маслоЗа наливане може през датчика на спидометъра.Има и друга дупка но не помня къде е,не бъзикай пластмасовата тапа на маховика-тя е за центровка.Ето една по-бесна снимка жълт и червен пръстен ти трябват наливане/изливане
Знам я тая тапа благодаря много .
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
17 е шестограма
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
