Как се проверява маслото в скоростната кутияГ3/2000/115/2Е?
miroslavkonstantinov
Регистриран на: Вто 20 яну 2009 7:56
Мнениеот miroslavkonstantinov » Вто 27 апр 2010 9:25
Здравеите колеги от около 2 седмицими се получи един шум като румолене на 2-3 скорост почти без газ като карам. Като увелича не се чува може ли да е от намаляло масло в скоростите или е лагер.Като усиля не се чува.
Barboukov
Re: Как се проверява маслото в скоростната кутияГ3/2000/115/2Е?
Мнениеот Barboukov » Вто 27 апр 2010 9:53
Като усилиш не се чува прилича на малко масло. Ако е лагер ще вие по-силно.
Мнениеот miroslavkonstantinov » Вто 27 апр 2010 10:01
Никога не съм го проверявал не знам и как отгоре има една пласмасова тапа ама от там се вижда якъкъв назъбен диск.Мисля че е маховика.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 27 апр 2010 14:53
Свали шофьорската гума,това е пробката за източване шестограм 16 май беше.Трябва да прокапе масло
За наливане може през датчика на спидометъра.Има и друга дупка но не помня къде е,не бъзикай пластмасовата тапа на маховика-тя е за центровка.Ето една по-бесна снимка
жълт и червен пръстен ти трябват наливане/изливане
Мнениеот miroslavkonstantinov » Вто 27 апр 2010 15:22
Знам я тая тапа благодаря много .
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Вто 27 апр 2010 17:11
17 е шестограма
