Проблем с климатик Голф4
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 27 апр 2010 15:54
Колеги климатика има някакъв проблем но немога да го локализирам. До края на миналото лято работеше без проблем, но сега отказва. Системата има фреон, преди седмица го напълних, но тези "майстори" бяха толкова "боси", че не исках нищо друго да бутат по-колата ми. Когато го включа перките се включват, но не усещам да се включва компресора, нито двигателя се товари.
Когато изкарам ключа от контакта след няколко секунди се чува някакво цъкане(мисля че е реле) и AC бутона светва (като на включен климатик, а копчето е изключено). Ако натисна бутона (т.е. да включа климатика)или дам на контакт изгасва. Незнам дали ще добиете представа от обяснението ми, но аз си мисля, че проблема може да е реле на климатика. Бушоните съм ги прегледал, всички са ОК. Единствената информация която намерих е в Аутодата ето и скрииншот....
Някой ако може да помогне, че от "майстори" много ме е страх.........
Мотора е TDI AHF :(
stevie_p
Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 9:32
Местоположение: Казанлък
Re: Проблем с климатик Голф4
Мнениеот stevie_p » Вто 27 апр 2010 16:35
Здравей колега! ВагКом-а какво казва? И друго, като се движи колата и си пуснал климатика - въздухът който влиза в купето в резултат на движението на колата студен ли е?
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 27 апр 2010 16:48
ВАГ-КОМ-а нищо не показва понеже е климатик, ако беше климатроник можеше и да изкара нещо.
По време на движение няма промяна в температурата на въздуха
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мнениеот mufin » Вто 27 апр 2010 16:48
sukito написа: Бушоните съм ги прегледал, всички са ОК. Единствената информация която намерих е в Аутодата ето и скрииншот....
Бушона на климатика не е при другите бушони.
Той се намира върху акумулатора
Дали си прегледал правилните бушони :D
Защото и аз така прегледах "всичките" и карах 500 км в жегата преди 2 години
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 27 апр 2010 17:42
mufin написа:
Първо от тях почнах при мен са 3 и са добре. :)
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Вто 27 апр 2010 17:57
странен проблем, при мен е точно обратното - перките не се включват, но оборотите се вдигат
от скромния си опит мога само да кажа, че под акумулатора има един контролер за климатика, който май от време на време обича да престава да работи. Поне съдейки по четенето по форуми.
sukito
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 27 апр 2010 18:10
Преди 2 години имах и такъв проблем с перките!
Като застанеш над мотора, долу вдясно има 2 букси които са връзката на перките с този ел. блок който спомена. При мен не правеха добра връзка, така че провети ги! :да:
Моя проблем е супер смотан, никъде в нет-а не намирам инфо.
П.П. Тези перки ги оправи, че като загрее в жегите може да ти създаде проблеми.
maxpayne
Мнениеот maxpayne » Вто 27 апр 2010 20:32
sukito написа:П.П. Тези перки ги оправи, че като загрее в жегите може да ти създаде проблеми.
не, те перките си работят сами по себе си, но като пусна климатика нито компресора се включва нито те, а оборотите си се вдигат. А иначе ако загрее колата си се пускат когато е нужно.
дано намериш решение на проблема и моля пусни тук после 8)
panjeto71
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 19:32
Местоположение: Априлци
Мнениеот panjeto71 » Сря 06 юли 2011 10:41
Някой намери ли решение е на проблема.И аз съм със същата диагноза, включваш AC-то и нищо нито компресор нито перки нищо.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 06 юли 2011 18:36
Виж датчиците за налягане включени ли са- затварят ли веригата.Премери бобината на компресора- подай директно ток и виж зацепва ли съединителя.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 07 юли 2011 21:37
Провери копчето и вземи от някои реле за проба или направо ходи до някоя морга и пробвай там.
Gogov
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 18:58
Местоположение: Пловдив, Асеновград
Мнениеот Gogov » Чет 07 юли 2011 22:11
Споко колеги климатикът му си работи отлично mhihi
panjeto71
Мнениеот panjeto71 » Пет 08 юли 2011 14:35
Електромагнита на компресора(при подаване на 12v дирекно)си зацепва,бутона си светка.Остава да пробвам контролера под акумулатора да не е дал фира.Или някакви други идеи.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 08 юли 2011 14:40
Системата има ли фреон ?
Пресостата мерен ли е дали работи ?
panjeto71
Мнениеот panjeto71 » Пет 08 юли 2011 14:48
До последно си работеше.Малко тъпо но с фреон или без не трябвали да включва поне.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 86 госта
