въпрос за ет и j на джанти за голф3 gti?
Genadi
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 9:41
Мнениеот Genadi » Вто 27 апр 2010 20:20
Здравейте колеги предполагам че тази тема и други са я повдигали но на мен ми е много любопитно!Искам да знам от колеги които са се сблъсквали с този проблем за ет то и j то на джантите в какви параметри се вмъква джанта за голф3 GTI?Защото аз имах проблем с джанти ет35 j6.5-опираха ми в супортите!Ако има желаещи нека пишат с какви джанти карат и да обобщим в крайна сметка с какви джанти можем да караме! :?:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: въпрос за ет и j на джанти за голф3 gti?
Мнениеот vladovelin » Чет 29 апр 2010 17:50
На моята оригиналните джанти са 6J x 15 ET-38 5x100 алуминиеви.
За зимата намерих чешки железни с точно същите размери.
Genadi
Мнениеот Genadi » Чет 29 апр 2010 17:57
А защо аз имам такъв проблем с какви джанти да карам с какво ет и j може да се кара все пак?
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Мнениеот vankatajawa » Чет 29 апр 2010 18:00
Може да караш и с 7.5J стига ЕТ да е 15 или по малко и няма да има проблем
Широка джанта иска малко ЕТ
На тясна джанта може и по голямо ЕТ
Genadi
Мнениеот Genadi » Пет 30 апр 2010 19:27
Благодаря за инфото колега точно това искам да разбера,в какви параметри се вмъква джантата за голф3!
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Пон 03 май 2010 18:17
Аз съм с джанти 7J ET 43 и нямам проблем с опиране.Опиране се появи след като сложих от зад фланци 20mm mhihi и то ми опира не в калника а в горната част на бронята там където свършва тя.
Genadi
Мнениеот Genadi » Сря 05 май 2010 19:12
давайте колеги трябват ми отговори!
leido
Регистриран на: Нед 04 май 2008 23:23
Местоположение: Пловдив New York
Мнениеот leido » Чет 06 май 2010 6:19
Може да помогне viewtopic.php?f=53&t=191554
:patriot
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 06 май 2010 9:58
За опирането в супортите, има значение и модела на самата джанта. Ако лъчите или спиците са подвити на вътре има вероятност да опират :wink:
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Чет 06 май 2010 20:33
а с какъв цолаж се мъчиш колега, и сигурен ли си че съпортите ти са оригинални от гти, щото съм чуваш да слагат въпорти който не могат да поберат джанти с по малък цолаж, има такива дори и 16-ки да не събират.... Колегата Алпин може да потвърди думите ми...
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 06 май 2010 20:38
Winner25 написа::wink:
Абсолютно е така!
butsefal написа: щото съм чуваш да слагат въпорти който не могат да поберат джанти с по малък цолаж, има такива дори и 16-ки да не събират.... Колегата Алпин може да потвърди думите ми...
И това е вярно!
Аз доколкото знам минималното фабрично за GTI e 6,5J ET43.
Това обаче не важи за Юби, където е 7J ET38 заради 288 дисковете и съответно другите супорти/апарати!
Коя година ти е голфа?!
PL 16v
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 17:44
Местоположение: Сливен / Майнц
Мнениеот PL 16v » Пет 07 май 2010 11:48
Аз доколкото пробвах точно 6,5ж ет43 влезе на 288дискове,преминах на такива от 280мм,и си мислех че няма да стнат оригиналните и ще опират,но не.Може да е от джантата извивките както се споменава по горе,джантите са от Сеат 5х100 :да: 15ки 6,5ж ет43
:beer
Genadi
Мнениеот Genadi » Пет 07 май 2010 20:51
Голфа е 95г. и апаратите са оригиналните!Джантите които сложих са карани на голф4 и там го нямаше този проблем а при мен го има!За това пуснах тази тема за да мога да събера повече информация относно съотношението ет и j!Карал съм с джанти ет35 7j и ет35 6.5j и нямах проблем но с тези джанти имах!За това колеги помагайте защото според мен тази тема ще е полезна за много хора :D
PL 16v
Мнениеот PL 16v » Нед 09 май 2010 9:59
Ами щом и преди си карал с този размер,явно е от самата джанта,модела, извивките.
Ето при мен стана джантата а колегата е написал че няма да влезе,аз така си го обеснявам :?:
Последно избутана от Genadi на Нед 09 май 2010 9:59.
